Amstrad Tvc 32" St Tx Silver - solo suono
Salve, sono nuovo del forum.
Ho un piccolo, penso, problema con un tvc come da oggetto ch: 11AK37 - 11.
Ebbene c'e solo il suono ma non il video.
Ho provato a cambiare il TDA6108JF sulla basetta del cinescopio. Purtroppo nulla.
Visto che non ho ancora trovato lo schema in rete.... potrei chiedervi se è possibile che si sia rotto il Tr di riga?
Grazie.
lo schema è nella sezione download del forum
Non credo sia l'eat poichè non avresti nemmeno l'audio .Aumenta la G2 e vedi se compare una linea orizzontale
Ho appena provato a aumentare la G2 (screen) ma non succede nulla.
Non si vede nulla e lo schermo rimane sempre nero.
Fatemi sapere.
Scusa, ma non riesco a trovare lo schema.
Ho trovato 11AK46 e 11AK30, ma non credo che uno qualunque vada bene !!!
Fulvio Persano
Ercolino22+8/01/2011, 22:14--> (Ercolino22 @ 8/01/2011, 22:14)
Infatti non va bene "uno qualunque".
Strano che tu non l'abbia trovato, dal momento che hai trovato quelli degli altri telai. Sei sicuro di averlo cercato ? rolleyes.gif
Il filamento del cinescopio, è acceso o spento ?
Grazie per lo schema, ora lo stampo e lo controllo meglio con i vari componenti del tv, perchè ho l'impressione che manchi qualche componente.
Poi vi faccio sapere.
Per quanto riguarda il filamento, purtroppo è spento, grazie Fulper.
A presto
Ciao, se hai il filamento spento controlla le saldature della zona eat, in particolare il pin 8 e 13 del trafo, poi controlla che sia buona R648
Ci sono delle novità
La r 639 l'ho trovata bruciata, completamente fusa.
Ora da schema mi dice che il valore è di 10k, ma non vorrei fare qualche errore, perchè l' amico Cri_999 prima mi ha consigliato di controllare la r 648, che da schema dovrebbe essere di 1ohm (1r), però controllando i colori della stessa mi da un valore di 0,47 ohm.
A questo punto visto che devo sostituire la resistenza bruciata, se mi attengo allo schema devo rimettere una 10k, ma sarà vero?
Dico cio perchè di questo telaio esistono diverse versioni e quindi non vorrei che la resistenza si bruci di nuovo.
A questo punto mi chiedo come possa essere che tale componente si sia bruciato, non vorrei che venga riparato il guasto ma non la causa, magari restituire il tv funzionante e dopo un po di tempo riprenderlo per lo stesso guasto.
Fatemi sapere.
Fulvio Persano
Ercolino22+9/01/2011, 11:13--> (Ercolino22 @ 9/01/2011, 11:13)
Fulper ?
La R 648 che ti ha segnalato Cristiano, altro non è che un fusibile a protezione del filamento stesso del cinescopio ed è da 1 Ohm.
La R 639, dov'è montata ?
R648 è da 1 ohm 1 watt sullo schema, ma essendo di protezione può avere valori leggermente diversi. Se è rotta controlla sulla basetta del cinescopio R914 da 1k, D905 (1N4148) e C904 (100n 50 V). E poi cambia la resistenza e vedi cosa succede.. L'altra come ha scritto Fulvio dov'è io non l'ho trovata..
Modificato: da cri_999
La r648 non è interrotta e da strumento segna 0,47 ohm, visto che i colori sono nero_giallo_viola_argento_oro.
la resistenza fusa r639 è a monte del trasfor di riga, come evidenziato dallo schema consigliato da voi al file in pdf chiamato: "ak37-5_deflection". Ora... come dicevo dal post precedente, questa resistenza è di 10k, come da schema, ma secondo voi mi devo fidare???
Grazie amici.
P.s. Scusa Fuvio Persano, non volevo offendere, ma mi sembrava che presso altro sito... "fulper" era il tuo nick.
Fulvio Persano
Ercolino22+9/01/2011, 17:45--> (Ercolino22 @ 9/01/2011, 17:45)
Ho sostituito la resistenza fusa r639 da 10k ed anche la r640 da 2700 ohm.
Nulla di fatto, il tv è sempre scuro.
Ho controllato le tensioni sull'EAT: pin 3_ 146v - pin 9_ 146v - pin 10_ 10v
le altre tensioni come riportate da schema non ci sono.
Ho smontato il finale riga e segna bene con lo strumento.
Devo dire che lo schema di questo tv, mi fa pensare, in effetti manca la parte riguardante la basetta del cinescopio, dove vi è saldato il TDA 6108JF.
Fatemi sapere.
Ma le misure le hai fatte a tv acceso? Perchè l'eat non stava lavorando..
Fulvio Persano
Con quali altri componenti è collegata ?
Le misure le ho fatte a tv acceso. (solo suono)
In allegato vorrei mettere il file in pdf riguardante l'eat dove è posta la r639 (bruciata).
Modificato: da Ercolino22
Ora mi sono accorto del problema.. Con le tue misure era chiaro che eat non era pilotato, ma l'audio funzionante mi lasciava spiazzato, in quanto credevo che l'alimentazione del suo circuito provenisse dall'eat, invece deriva direttamente dall'alimentatore, quindi il problema è il trafo eat non pilotato..
Allora, intanto rimetti la R648 originale, poi devi controllare R686 - C618 - Q600 - R657 - D614 - D617 - R640 - D603, il finale sarebbe meglio cambiarlo.
Infine se hai l'oscilloscopio, controlla che al pin 48 di IC403 ci sia il segnale di pilotaggio dell'orizzontale.
Salve.
Cri_999 mi dice che il problema sta nel trafo eat. Allora che devo fare... lo devo sostituire?
Anche perchè dalle misure effettuate, c'è solo la la 150v pin 3 e 146v pin 9, dove le indicazioni della corrente indicano il pin 3 è in entrata mentre il pin 9 è in uscita.
Mentre dal pin 5 e 6 lo strumento non rileva tensioni in uscita.
Cio significa che è rotto il trafo eat?
Devo dire a cri_999 che i controlli da lui consigliati nel post precedente, hanno dati risultati positivi.
Vi devo chiedere una cosa: è possibile fare dei controlli sotto tensione, seguendo mano a mano il circuito fino ad arrivare all'errore?
A presto
Ercolino22+10/01/2011, 21:27--> (Ercolino22 @ 10/01/2011, 21:27)
Io ho detto che è un problema dell'oscillatore orizzontale che non va, non necessariamente del trafo eat.. rolleyes.gif
Certo, ma dipende dall'esperienza di chi li fa.. Può essere pericoloso..
Se qualcuno mi dice come devo fare io lo faccio, anche perchè non è la prima volta.
A presto.
i controlli sotto tensione si fanno per :
Misurare tensioni e visualizzare forme d'onda.
Quindi controlli a ritroso hanno senso se si deve ricercare una tensione mancante e risalire alla sorgente,individuando componenti alterati lungo il percorso. (resistenze in particolare).
Ma al di là di questo non sempre si individua il guasto in questo modo,dipende dal guasto.Questo è solo uno dei tanti modi per procedere alla riparazione.
Oppure si deve ricercare un segnale mancante (forma d'onda) e si procede allo stesso modo.
Non c'è un regola generale,bisogna valutare caso per caso e sarà l'esperienza poi a suggerirti la strada migliore.
Tutti i controlli e misure statiche di componenti vanno fatte ad apparecchio scollegato e possibilmente con le grosse capacità scariche.
Cioè? Tutto a posto? Anche la forma d'onda con l'oscilloscopio?
Salve, scusate per la lunga assenza.
dall'ultimo post di cri_999, volevo dirvi che ho rimesso tutte le resistenze a posto, inoltre vi devo dire che non c'è nessuna forma d'onda sul piedino 48 del IC 403.
Per scrupolo ho controllato se c'è forma d'onda sullla base del finale di riga, (q601)ma ovviamente niente.
Inoltre ho controllato le tensioni sui vari pin del IC 403 e ci sono tutte, i pin sono questi: pin 12 +5v / pin 17 +8v/ pin 53 +5v / pin 46 +8v / pin 45 8v / pin 41 +5v.
Avrei quasi intenzione di sostituire IC 403, che ne pensate?
Mi fate sapere se devo fare altre misure?
