Amstrad 20" Tx Silver Telaio 11ak30a11 - non parte
Salve,ho un problema con questo tvc...
In pratica all'accensione fa un leggero ronzio,ma non parte...
Il led è acceso.Ho sostituito il finale alimentazione e l'ic,ma niente di fatto.
Che ne pensate?
Può essere che il guasto sia sull'orizzontale?
Dovrei fare la prova lampada...
Vero?
Luigi Di Donato
Attento sempre al grosso condensatore di filtro sotto la protezione in plastica, rimane carico, occhio ( ci cascano tutti ).
Ciao Luigi,ho provato l'orizzontale... sembra ok...
il guasto credo che sia sull'alimentatore...
questi telai non li conosco bene...
tu che ne pensi?
Il finale è un darlington è difficile da provare. Fai la prova della lampada, cambia il finale e il condensatore indicato nel video, mi sembra il 613 e quasi sicuramente risolvi.. Se la lampada non si accende controlliamo poi l'alimentatore..
Ciao grazie per la risposta.
Il finale di riga e l'elettrolitico li ho provati...e niente di fatto.
credo che il guasto sia sull'alimentatore...
Oggi ho fatto la prova lampada...e come pensavo non accende...
quindi il guasto è sull'alimentazione?
Vero?
Luigi Di Donato
Controlla i diodi sul secondario dell'alimentazione, poi vediamo lo schema elettrico.
Se usi la funzione Cerca del Forum, troverai un mare di discussioni inerenti al tuo telaio ed a quel difetto.
  • 3 weeks later...
