kekko_82 Inserito: 20 marzo 2011 Segnala Inserito: 20 marzo 2011 Ciao a tutti.Ho un problema su questo televisore.All'accensione il led lampeggia una volta verde e 5 volte rosso per poi ricominciare all'infinito .Ho già tentato di cambiare i componenti consigliati del kit di riparazione,ma senza successo .Verificando col tester ho notato che nel circuito ci sono solo i 5v di stby...Qualcuno può aiutarmi su dove altro dovrei metter mani???il tv è recuparabile??
Luigi Di Donato Inserita: 20 marzo 2011 Segnala Inserita: 20 marzo 2011 Su questo televisore stai molto attento a quando infili i connettori , facilmente si stacano i pin dallo stampato quando fai pressione per rimetterli a posto,guarda bene con una lente, spesso dopo aver cambiato i condensatori il led verde lampeggia e ripassa alrosso solo a causa dei pin dei connettorini che si staccano, sembra una banalita' ma mi e' capitato un paio di volte la stessa storia. Occhio.
kekko_82 Inserita: 21 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2011 ok grazie,verificherò.Quindi il lampeggio sta a significare solo un problema ai connettori??C'è un modo per testare che l'alimentatore sia funzionante.Ho anche un altro dubbio...un modo per verificare che l' LCD sia buono ancora...so che è difficile,ma a questo punto non voglio escludere alcuna ipotesi
cri_999 Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 kekko_82+21/03/2011, 23:12--> (kekko_82 @ 21/03/2011, 23:12) Purtroppo non credo che ci sia un modo.. Bisogna soltanto ripararlo e poi vedere se va..
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Ciao.L'amico Gigi, non intendeva dire che tassativamente quell'errore si riferisce ai connettori, ma di stare attento perchè su quel telaio capita spesso.Inoltre, non sottovalutare la possibilità che si sia corrotta l'eprom.
kekko_82 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2011 capisco...e senza collegare l'alimentatore al tv,come posso testare che quest'ultimo funzioni a dovere?
Luigi Di Donato Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Visto che ho lo stesso televisore sul banco vorrei evidenziare i connettori che danno problemi .
Luigi Di Donato Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Lo sapevo.Il fatto e' che non ti accorgi perche' si staccano quando hai finito la riparazione e infili i connettori nelle prese, rimetti tutto a posto e vedi che continua a lampeggiare Con questo sono 3 con lo stesso problema .
kekko_82 Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 ho già controllato le varie saldature,anche se non ricordo su quei 2 spinotti che mi hai segnalato,provvederò.Ho trovato un nuovo alimentatore al prezzo di 70€,ma a questo punto sono indeciso se comprarlo o meno,in quanto il problema potrebbe essere altrove...tipo l'eprom come mi hai detto,o l'lcd...Comunque grazie per la segnalazione
UMBERTO1966 Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Controlla anche le saldature su D305 nel caso che sulla main manchino i 5V principali
