Roadstar Ctv 2015xt - led tremolante
Buonasera,ho un problema con questo tv con telaio 11AK30,il cliente lo ha portato spento del tutto.Sostituito il transistor 2sk2750(era in corto),ic 800,ic 801 r 805 da 10ohm,r 828 da 2,2ohm 5w,c812 da 470p 1kv e c 858 da220p 1kv.
Adesso si accende solo l led rosso,peraltro tremolante e non parte ne da vicino ne dal telecomando. sad.gif chi mi può aiutare?
  • 6 months later...
salve, premettendo che non saprei risolvere il problema di giotto64, ho bisogno dello schema del tvc CTV-2015 XT/S, qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo possibilmente gratis?
lo schema del telaio 11AK30 è nella sezione download del sito
  • 1 month later...
giotto64+24/03/2011, 16:38--> (giotto64 @ 24/03/2011, 16:38)
io ho fatto la stessa riparazione ed alla fine fo lo stesso problema, semplicemente che il mio led da luce verde pulsante e non rosso.
Se riesci a trovare il guasto fammi sapere, farò lo stesso io con te.
Bruno
Ps mi sorge un dubbio, non è che per caso il televisore è andato in protezione?
  • 2 months later...
Controlla la resistenza di precisione da 99k che si trova sotto ai diodi d'uscita del trasformatore di alimentazione, è un resistore normale ,non smd , spesso e volentieri aumenta di valore e fornisce l'informazione di tensione errata al circuito di protezione. cool.gif
  • 4 months later...
Salve e scusate l'accodamento.
Riccardo, anche a me interessa lo schema del telaio in questione, ma non ho capito il percorso da seguire una volta entrato nella sezione Download. E' forse riservato ai possessori di Forumcard?
Spero di no.
no,è aperto a tutti gli iscritti.
percorso:
  • download
  • forum elettrodomestici
  • riparazioni tv
  • veste amstrad
  • 11AK30
