shamano Inserito: 19 aprile 2011 Segnala Inserito: 19 aprile 2011 Buongiorno a tutti gli amici del forum, ho un problema strano con il suddetto LCD, si accende ma fà quello che vuole, cambia canali và in modalità menu e cambia anche la sorgente.Posso intervenire da qualche parte lo dico al cliente di buttarlo? Saluti a tutti
Luigi Di Donato Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 (modificato) Ciao, per prima cosa direi di provare a escludere la tastierina locale Apri il televisore, guarda bene dove e' innestato il connettorino dela tastierina del TV e toglilo, attento pero' che non include anche il led spia e il ricevitore del telecomando, devi provare ad escludere solo la tastiera. Modificato: 19 aprile 2011 da Luigi Di Donato
shamano Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Ciao Luigi, grazie per la risposta celere, ho appena finito di smontare la TV allora escludendo la tastiera funziona regolarmente, se collego la tastiera e scollego il led infrarosso funziona regolarmente, se collego il led infrarosso non funziona più niente cioè la tv fà quello che vuole, suppongo sia il ricevitore, come posso sistemarlo?
Luigi Di Donato Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 No, impossibile che il ricevitore I.R. fa impazzire il televisore, forse quando lo rimetti a posto richiudi i contatti sulla tastierina, oppure e' il telecomando a far impazzire il TV.
shamano Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Trovato il problema, è il pulsante dell'accensione isolandolo funziona tutto anche il ricevitore I. R. provo a disaccoppiarlo con un ceramico e ti faccio sapere ciao
shamano Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Ciao Luigi, ho risolto con un ceramico da 2 pico in parallelo allo switch ON-OFF e stà funzionando speriamo bene vi aggiorno e poi aggiungo su guasti risolti ciao a tutti lo shamano
