Tv Wegavox 14 Tx - led rosso acceso non si vede
Salve,ho un wegavox di mia nonna che voglio riparare.
con la mia piccola esperienza ho potuto verificare il telaio 11ak20m-6.
Ho controllato le tensione al primario ci sono tutte, quando dalla tv provo ad accendere partono le altre tensioni regolari fino ad arrivare all'eat il quale non parte.
nessun componente visibilbilmente ko
arrivano le tensioni regolarmente q601 +16v +112v c607 +9 d601
non parte l'eat che ho smontato ma non è in corto.
in questo tipo di chassis posso fare la prova della lampada ? e come?
attendo un vostro aiuto.
beh che il trafo non sia in corto non è facile stabilirlo con un tester comune.
La prova lampada si fa togliendo il finale di riga e mettendola tra C e massa,ma a quanto pare l'alimentatore funziona,devi vedere se arriva il pilotaggio al finale di riga.
Hai lo schema?
Si ho lo schema , ho messo una lampada tra c e massa con l'eat tolto non
si accende.
dallo schema vedo che togliendo l'eat ,al finale bu808df (q602) non vi è nessuna tensione ho sbaglio?
certo,la prova lampada va fatta con il primario eat collegato,altrimenti chi alimenta il finale? mad.gif
ho collegato il primario, la lampada non si accemde. cosa fare?
indaga sul l'alimentatore,cambia se ci sono ,gli elettrolitici sul primario (escluso quello di filtro dopo il ponte ) e verifica quelli sul secondario
