Amstrad 14" Tx Silver - 11ak36a2 - Si spegne da solo dopo qualche minuto
Ho questo televisore Amstrad che va continuamente in stand-by da solo dopo qualche minuto (non si tratta dello spegnimento automatico).
Da dove cominciare ?
Intanto vedo se posso trovare lo schema elettrico.
Fulvio Persano
Ciao.
Hai controllato lo stato delle saldature nelle zone critiche ?
si, sembrano tutte OK.
C'erano delle saldature fredde (e staccate) sul connettore della scart ma non credo che questo c'entri molto con il difetto in questione.
La scheda non è molto grande e tutte le altre saldature sembrano ancora perfette.
Modificato: da active99
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
active99+29/07/2011, 10:48--> (active99 @ 29/07/2011, 10:48)
Rifalle bene per ulteriore sicurezza.
Devi controllare in zona alimentazione e finale orizzontale.
Ciao Fulvio,
saldature zona EAT e Alimentazione ripassate,
ma il TV continua ad andare in stand-by dopo 1-2 minuti.
Fulvio Persano
Ciao.
Verifica se magari si tratta del surriscaldamento di qualche componente, in primis il finale orizzontale.
Ho acceso il televisore (a freddo):
si è spento dopo circa 3-4 minuti.
Ho controllato subito il calore sui dissipatori:
quello sui transistor sembrav nella norma,
ma quello su IC600 (sullo schema non c'è scritto e la sigla è nascosta dal supporto del dissipatore, ma dovrebbe trattarsi di un integrato TDA8174) era già eccessivamente caldo considerando solo 3-4 minuti di accensione !.
Tra tutti i semiconduttori su dissipatore, è quello che scalda maggiormente.
Riccardo Ottaviucci
Quello è l'IC verticale,prova a raffeddare solo lui e vedi se il tempo di accensione si prolunga,dopodichè verifica gli elettrolitici attorno a lui lasciandoti per ultimo la sua sostituzione.
Raffreddando il chip non ci sono sostanziali cambiamenti.
Ho notato che la tensione di alimentazione (+27 V) non è perfettamente livellata, ma possiede un ripple di quasi 1 Volt: è normale ?
Proverò a sostituire l'elettrolitico fra il pin 10 e la massa (470uF).
Credo di aver peggiorato il guasto.
Ora si vede una linea bianca orizzontale al centro dello schermo !
Solo per aver cambiato l'elettrolitico sull'alimentazione ?
(Ho già rimesso quello originale, ma appare sempre la sottile linea bianca orizzontale al centro dello schermo).
Avevo fatto delle misure prima che apparisse la famigerata linea bianca:
ora, ho ricontrollato i segnali sul chip:
Sul pin 4 avevo rillevato una tensione di circa +7 V, ora vedo circa +15Vcc.
Sul pin 5 avevo rilevato una tensione di quasi +5V, ora vedo circa +10Vcc !!!
Sul pin 10 (alimentazione) il ripple sembra sparito e la tensione è giusta (26-27 Vcc).
Inutile dire che il chip scalda...
Fulvio Persano
Ciao.
A questo punto, sostituisci l'integrato finale verticale e tutti gli elettrolitici che fanno parte di quel circuito.
  Quote
Quale sarebbe di preciso ?
Ciao Fulvio,
trattasi del C617 da 470uF 35V posto tra il pin 10 del chip e la massa.
  • 4 weeks later...
Ho ripreso questo TV (dopo il lungo periodo di ferie e l'attesa del chip acquistato on-line).
Ho sostituito il TDA8174 ed i condensatori elettrolitici nella sua circuiteria.
Purtroppo il difetto permane.
Dopo qualche minuto (un paio) il televisore va automaticamente in stand-by (led rosso acceso) dopo aver visualizzato, per un attimo, una serie di strani caratteri sullo schermo.
Il chip scalda moltissimo e credo proprio che le alte temperature siano la causa dello spegnimento automatico (anche se non ne sono sicuro).
Qualche idea o suggerimento per andare avanti...?
Nessun consiglio per riparare questo TV ?
Ciao.
  Quote
active99+29/08/2011, 17:36--> (active99 @ 29/08/2011, 17:36)
Perchè non sei più chiaro nell'esporre i problemi?
Di quale chip scrivi ?
Il microprocessore (altrimenti non si spiegherebbero gli strani segni sullo schermo che dici di vedere), il finale verticale, ecc.....?
Ciao Fulvio,
il chip in questione è il TDA8174 (a me sembrava chiaro, ma ovviamente, chi come te legge diverse discussioni al giorno, ha tutte le ragioni del mondo per fare questa domanda !):
il TDA8174 scalda abbastanza (come quello che c'era prima, probabilmente buono e non difettoso):
per questo dico che la causa del problema potrebbe essere prorpio questo chip che, avendo una protezione contro le alte temperature, spegne il TV.
Rimane da capire quali potrebbero essere le cause che portano il TDA a questo funzionamento estremo.
Poco prima di andare in stand-by, sullo schermo appaiono una serie di caratteri a caso. tuttavia credo che il microprocessore non sia da mettere in discussione (almeno lo spero !).
Un saluto
Non ho voluto lasciare niente di intentato:
ho raffreddato praticamente tutti i componenti su alette di raffreddamento, il uP e le resistenze di alto wattaggio (con una pistola ad aria a bassa pressione):
purtroppo non è cambiato niente:
il TV va sempre in stand-by dopo 1-2 minuti di funzionamento
anche con i componenti raffreddati !
