alfonsobruno Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+2/12/2011, 10:13--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/12/2011, 10:13) Ciao grazie per la risposta , penso di aver trovato il fotoaccoppiatore. scusa la nia ignoranza, io credo che il fotoaccoppiatore abbia una piadinatura e quindi deve rispettare una posizione nella scheda. Un rivenditore di componenti mi ha detto che non ha importanza, che come lo metti metti funziona lo stesso. Ma chi ha ragione?Grazie Bruno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 ehm..non piadinatura ma piedinatura .Certo che ce l'ha ed il riferimento è la tacca o il puntino.Se lo rovesci oltre a non funzionare rischi di bruciarlo.In fondo non è che un fototransistor e un fotodiodo integrati e quindi la polarizzazione è determinante
Luigi Di Donato Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 (modificato) Ma il rivenditore di componenti elettronici ha vinto il negozio con il " gratta e vinci ??Salta tutta l'alimentazione ecco, adesso ho capito perche' ha detto che non ha la polarizzazione: dopo ci ritorni e fai un bel po di spesa.Ma e' il solito problema " Zic..zic..zic.." ??P.S. Meno male che il tipo del negozio non ha vinto una farmacia. Modificato: 2 dicembre 2011 da Luigi Di Donato
alfonsobruno Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+2/12/2011, 12:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/12/2011, 12:00) grazie per il consiglio e per la correzione. Mi piace imparare, quindi correggimi sempre.Però capirai che nella fatspecie si tratta di un errore di battitura.
alfonsobruno Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 Controllato tutto minuziosamente, ho montato la scheda ed acceso, non ci sono state fumate, tutto sembra a posto, ma il led non si accende, però lampeggia quando con il telecomando cambio canali ma chiaramnte la tv resta spenta.Ho un dubbio: il fotoaccoppiatore non è quello da schema , è un altro codice, può dipendere da codesto maledetto?Bruno
alfonsobruno Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+2/12/2011, 12:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/12/2011, 12:00) Controllato tutto minuziosamente, ho montato la scheda ed acceso, non ci sono state fumate, tutto sembra a posto, ma il led non si accende, però lampeggia quando con il telecomando cambio canali ma chiaramnte la tv resta spenta.Ho un dubbio: il fotoaccoppiatore non è quello da schema , è un altro codice, può dipendere da codesto maledetto?Bruno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 rimonta quello originale che difficilmente si è guastato,magari verifica che non sia in corto
alfonsobruno Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+5/12/2011, 20:26--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/12/2011, 20:26) Ma tu pensi che possa essere questo? prima però dovresti dirmi come devo misurarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2011 Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 Quote alfonsobruno+5/12/2011, 21:13--> (alfonsobruno @ 5/12/2011, 21:13) lo misuri solo se è in corto.Non so se possa essere quello,ma visto che hai dei dubbi sull'equivalente che hai comprato,era solo per fugarteli.
alfonsobruno Inserita: 6 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+5/12/2011, 23:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/12/2011, 23:10) Il dubio non è solo il fatto ch'è il fotoaccoppiatore è un equivalente, ma anche il fatto che, il mancato funzionamento del televisore possa dipendere dal fotoaccoppiatore. Sconosco la sua funzione ed allora ti chiedevo se il cattivo funzionamento di questo possa procurare questa anomalia. Ripeto , sembra tutto normale, non si accende il led del power se non pigiando il telecomando per cambiare canali. Dimenticavo: il colore del led , quando lampeggia per il cambio canali, è sempre rosso, non diventa mai verde.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2011 Segnala Inserita: 6 dicembre 2011 misura le tensioni secondarie sul power supply,qualcuna ci deve essere altrimenti il led non si accendeva.La Vb ,cioè la tensione per lo stadio finale di riga c'è?
alfonsobruno Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+6/12/2011, 09:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 6/12/2011, 09:19) Ciao Riccardo, come già tu sai, ho misurato le tensioni e ci sono, precisamente al piedino 8 dell'ic800 ed al piedino 7 del tr802 trovo 150 volt + o - , però tutto tace, che fare?
alfonsobruno Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Dopo parecchi tentativi e grazie anche all'aiuto di riccardo, sono riuscito a mettere tutto nelle condizioni di non avere più corto circuiti. Ora rilevo delle tensioni e con l'esattezza leggo; 175 volt al piedino sette del trasformatore TR802 e 150 volt , ma pulsanti al piedino 8 dll' IC800, la stessa tensione, sempre pulsante, alla R828 2,2 5 w. Il televisore è sempre spento, lo è anche il diodo led del power. Qualcuno può darmi una mano?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 (modificato) quindi l'alimentatore funziona.Manca il pilotaggio del finale forse perchè il processore sincronismi non sente il comando di on-off.Dovrei guardare il circuito,adesso vado a dormire dopo 800km di autostrada Mi accorgo che hai aperto due discussioni per lo stesso problema,adesso le riunirò. Modificato: 7 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
alfonsobruno Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Quote Riccardo Ottaviucci+7/12/2011, 23:00--> (Riccardo Ottaviucci @ 7/12/2011, 23:00) Allora caro Riccardo illuminami, così controllo quale componente non va e provvedo a sostituirlo.Merci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Quote alfonsobruno+8/12/2011, 10:40--> (alfonsobruno @ 8/12/2011, 10:40)
alfonsobruno Inserita: 8 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Riccardoooooo, non fare il giocherellone, ma dimmi cosa devo controllare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Misura se è presente la tensione di st-by di 5V su IC804 o sul pin 1 del plug PL803Controlla se la tensione sul collettore di Q503 varia da 0 a 5V a seconda che sia in ON o in OFF.Se lo stato non cambia probabilmente è il processore STV92195
alfonsobruno Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Ciao Riccardo, mi si interrompe sempre la resistrenza R828 5W. le ho esaurite tutte, tanto che ne ho messe due cerami che in serie da 1 ohm 5 w, ma il risultato è sempre lo stesso, all'accensione si interrompono.Secondo te che cosa succede?
carlovittorio Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Controlla D811/813/837/838 cioè i diodi del ponte, poi C804/803 che sono i ceramici del ponte diodi e C809 elettrolitico del filtro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2011 Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Quote alfonsobruno+9/12/2011, 19:42--> (alfonsobruno @ 9/12/2011, 19:42) si è ribruciato tutto,fet,ic e quant'altro.
alfonsobruno Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 Quote alfonsobruno+9/12/2011, 19:42--> (alfonsobruno @ 9/12/2011, 19:42) scusa 4 da 1,2 ohm
alfonsobruno Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 (modificato) Mi sono sempre chiesto, " perchè i nordafricani scappano dal loro paese e vengono in Sicilia?" lasciano il continente africano per ritrovarsi in un'altra Africa. Qua non si trovano resistenze da 022 ohm, condensatori da 1kv/1n. La mia africa è qua.Riccardo, si possono controllare i condensatori ceramici? Modificato: 10 dicembre 2011 da alfonsobruno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 Quote alfonsobruno+10/12/2011, 14:45--> (alfonsobruno @ 10/12/2011, 14:45) se sono in corto basta un tester ,per misurare la capacità un capacimetro ,per la temperatura un termometro
