Flash Ata Card!
Salve a tutto il forum!
Mi sono registrato a causa di un problema con il cnc del centro di lavoro di mio zio.
Una volta riempito di programmi la memoria interna del cnc FANUC Series 0i Mate-MODEL C
volevo aggiungere una memory card utilizzando l'entrata flash ata.
A questo scopo ho cercato su internet e ho preso un adattatore della sandisk da ata flash a CF.
Qui il problema...Ho provato sia con una CF da 97MB della kodak e una della sandisk da 512MB ma mi ritrovo
sempre lo stesso problema, error 99.
Ho provato anche a formattarla da pc sia con fat, fat32 che ntfs ma continua a dare problemi.
Avevo anche contattato la fanuc di milano e uno dell'assistenza mi doveva mandare un fax con tutte le memorie compatibili, ma non mi e' arrivato nulla.....
Qualcuno sa che tipo di memorie posso metterci su??? o come fare?
Bisogna formattare la CF da cnc?Ma come?
Un grazie enorme a chi mi aiuta!!!!!
Alex
Ciao Alex sei sicuro che il canale I/O del CNC sia settato giusto?
Scusa se ti rispondo solo adesso, ma il lavoro non ha pietà!!
Il tecnico che ci ha configurato il tutto ci ha semplicemente lasciato le istruzioni per inserire la memory card e gestirla.
Appena la colleghi e cerchi di accederci da "errore 99".....
Raptor76 sai qualche settaggio per ovviare al problema?? :huh:
Modificato: da 140polini
AndreaBorsari
Intanto io formatterei la Memory card direttamente sul cnc, per fare cio' spegni il cnc accendi con i due pulsanti piu' estremi sotto il video premuti e ti si accende in boot poi da menu selezioni Memory card Format. Poi in pffset setting in prepara dove hai il PWE controlla cha il canale I/O sia settato su 4 che indica memory card poi prova di nuovo a vedere se ti legge la memory....
Saluti ANdrea.
Prova a fare come dice Andrea, se non funziona, più che dirti di formattare la scheda in FAT e controllare il canlale I/O che va settato su 4, sinceramente non sò. io uso una ATA FLASH 128 MB della PRETEC ...
Fammi sap. ciao!! CECE
Tornato oggi....Ok. questo pomeriggio dopo il lavoro provo a fare i procedimenti che mi avete scritto e speriamo che il cnc non faccia i capricci!!! Intanto grazie dell'aiuto ad entrambi! :lol:
Appena riesco vi faccio sapere ;)
Allora, provato tutte le prove possbili, la card non me la formatta, cioe' sembra andare tutto ma si blocca sulla formattazione...
In questi giorni provero' anche un'altra scheda CF da 512 della sandisk.
Il settaggio dell'I/O e' a posto, pero' sembra non gradire la scheda...a questo punto mi prendero' una scheda intera senza adattatori.
Che marca e grandezza mi conviene prendere e magari dove acquistarla?? :blink:
Marca e modello te l'avevo gia scritto nel mess precedente :) .... ciao!!
AndreaBorsari
Ciao, Io ti consiglio una memory card marca Pretec, noi usiamo tutti quella.....e comunque proverei a formattarla da Boot...
Premi i due tasti laterali sotto il video( quello all' estrema destra e quello all' estrema sinistra assieme poi accendi in cnc, mantienili premuti fino a che ti compare una videata nera con un menu, scegli "memory card format" e segui le indicazioni, occhio che da quel menu si possono anche cancellare i File di sistema...
Ciao, Andrea,
