ecco come si presenta lo schermo della mia tv quando l accendo:
user posted image
qualcuno saprebbe dirmi qual'è il problema e quanto potrei spendere per ripararla?
grazie.
Luigi Di Donato
Il cinescopio e' magnetizzato, dovresti sostituire il PTC sul circuito di smagnetizzazione.
20 euro rolleyes.gif ?? Va bene?? Scherzo facciamo 50 !! ohmy.gif 15+ iva se trovi un tecnico onesto. wink.gif
ma l'immagine sotto esce o vedi solo quel fondo??
Metti qualche sorgente video nella scart e vediamo come si presenta l'immagine e poi facciamo l'asta biggrin.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato+26/01/2012, 21:42--> (Luigi Di Donato @ 26/01/2012, 21:42)
grazie della risposta.secondo te da cosa puo essere causato?
così da un giorno all altro...
ah, cosa intendi per PTC???
Modificato: da pa78
Luigi Di Donato
Fammi prima vedere come si presenta l'immaggine con una sorgente esterna e dopo ti dico cosa eventualmente fare.
Fai presto che devo chiudere la baracca.
Luigi Di Donato+26/01/2012, 21:57--> (Luigi Di Donato @ 26/01/2012, 21:57)
eccola:
user posted image
Riccardo Ottaviucci+26/01/2012, 22:32--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/01/2012, 22:32)
cos'è questo ptc? è una sigla?
non avresti una foto per aiutarmi ad individuarlo?
Luigi Di Donato
Si!!! E' quel coso nero.
Fulvio Persano
Ciao pa78.
Come mai ancora non hai postato il modello del tuo TVC ?
Fulvio Persano+27/01/2012, 10:13--> (Fulvio Persano @ 27/01/2012, 10:13)
ops,faccio subito:
TVC AMSTRAD model TV21M5
Bene.ora che ho individuato il problema come procedo?
lo dissaldo e me lo porto in giro per negozi? come faccio a comprare quello giusto? wallbash.gif
ad esempio,ne ho individuato uno su una scheda di una vecchia tv:
user posted image
come faccio a sapere se puo andar bene?
Io se fossi in te, non lo smonterei, prenderei tutto il tvc e lo porterei in giro per negozzi a fare shopping.... biggrin.giflaugh.gif
A parte gli scherzi, fai attenzione che per esempio nei Philips telaio G110 il ptc era diverso.
Modificato: da falco68
Luigi Di Donato
Leggi la sigla sul PTC, cosa c'e' scritto?? Attento perche' non sono tutti uguali, se ci vuole un " 1 " e metti il " 2 " fa la botta!!!! ohmy.gif
Quanti piedini ha ? 2 oppure 3 ??
Luigi Di Donato+27/01/2012, 12:57--> (Luigi Di Donato @ 27/01/2012, 12:57)
quello da sostituire ha 3 piedi.
sopra c è scritto:
T(simbolo col fulmine)9
MZ73BLL
9RM
sulla scheda invece: PS601
l altro ptc è sempre a 3 piedi e sopra c è scritto:
96209
PH9436
Luigi Di Donato
Bene, e' un comune PTC 1, il piu' utilizzato .
96209
Va bene anche:
96009
98009
98017
98018
Oppure quello nero con su scritto PTC1 , stampa questa pagina vai nel negozio e di che ti mando io, cosi' pagherai di piu' per la percentuale che mi spetta ( sto abbaccato ). ph34r.gif
Scherzo , costa circa 2 euro.
Fai una cosa, monta uno universale PTC1 dovrebbe andare bene.
Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci+28/01/2012, 10:28--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/01/2012, 10:28)
Abbaccato, significa che se tu vieni a Napoli, per esempio si rompe l'auto, vai dal meccanico e il meccanico dice:
Ricca', si deve cambiare la cinghia, pero' non posso lasciare l'officina per andarla a comperare, vai tu stesso e di a Peppino ( il negoziante ) che ti mando io.
Tu entri e dici con la speranza di risparmiare " mi manda il meccanico all'angolo ", allora se la cinghia costa 15 euro la pagherai 25 euro perche' il meccanico e' abbaccato con l'autoricambi.
Quando cambia la cinghia guadagnera' sulla manodopera, sullo sconto ( lui la paga 8 euro ) e anche 10 euro in piu'.
Per esempio la ditta che fa gli autovelox e i vigili sono " abbaccati "
Una volta a Salerno ho lasciato l'auto nei pressi di un distributore chiuso, al mio ritorno non ho trovato piu' l'auto ohmy.gif e nemmeno altre sei auto nei pressi del distributore, il proprietario del distributore era abbaccato con i vigili e con la ditta del carro attrezzi con relativo deposito.Ma purtroppo per loro ero in compagnia di un comandante dei Carabinieri.
ehmm,luigi io dovrei sostituire il primo,quello con la sigla 9RM...
Modificato: da pa78
Luigi Di Donato
Si, ho notato che avevo invertito la cosa, e per questo alla fine ti ho consigliato di montare quello universale ( PTC 1 ) .
Potrebbe anche andare bene il ...209 , ma ho paura che non ti trovi con la distanza del pin centrale, poi usato non conviene.
X Riccardo:
Ricca' tu adesso penserai : non facevi prima a dire " d'accordo " ???
e NO!!! d'accordo puo' essere un accordo per fini leciti, abbaccato e' solo ed esclusivamente per fini illeciti. ph34r.gif
Luigi Di Donato+28/01/2012, 13:15--> (Luigi Di Donato @ 28/01/2012, 13:15)
ok,l importante è che funzioni.
conosci per caso un negozio online dove trovarlo?
Luigi Di Donato
Uno dei tanti.
Fai una cosa, prova il .....209, attento quando lo dissaldi di non fargli prendere urti che si spostano le pasticche all'interno e potrebbe andare in corto.
Se sei Campano vienimi a trovare che te lo do io, naturalmente offerto dalla ditta wink.gif
Luigi Di Donato+28/01/2012, 14:02--> (Luigi Di Donato @ 28/01/2012, 14:02)
ho smontato un 209(quello bianco della foto)ed effettivamente il pin centrale non torna...
tu che dici?opto per il PTC1?
