dogha Inserito: 29 gennaio 2012 Segnala Inserito: 29 gennaio 2012 (modificato) Salve, la tv in questione ,un lcd 32" Autovox con main board vestel 17MB08-P5 e alimentatore 17PW15-6 presenta il difetto di vedersi con un'immagine granulosa e disturbata sia con il tuner che con le varie entrate scart e anche con l'ingrezzo pc.Ho cambiato il condensatore C806 da 470uf perche' 0 capacita' (sui 5v) sulla scheda di alimentazione x (=per) il resto sembra tutto ok, le tensioni sono tutte presenti e al valore giusto.IL menu' e lo schermata blu si vedono perfettamente.Ripeto, l'immagine si vede granulosa tipo la ricezione di un canale analogico disturbato.Grazie x (=per) il vostro aiuto. Modificato: 29 gennaio 2012 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 verificato il ripple sulle altre uscite?
