Service Mode Amstrad Ctv2067 (telec. Fuori Uso) - Tv improvvisamente in service mode..
mastrotatangevrillo
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi,
sono qua perchè ancora non riesco a realizzare bene ciò che è successo al nostro televisore Amstrad CTV2067
Allora: In pratica era accesa mentre guardavamo un Dvd... ad un certo punto noto una (M) rossa sullo schermo posizionata in alto a destra e dopo un pò la schermata diventa trasparente come il televideo con tante scritte relative all'osd,marca (diversa...diceva Akai,Sansui etc. etc.) e vari numeri...
Vedendo quelle scritte prendo subito il suo telecomando originale ma non funziona più hai comandi... ho provato a spegnere e riaccendere e il telecomando continua a non funzionare... funziona solo la tastierina sul televisore... il menù è uguale a prima (parlo dell'osd di tutto la tv) solo che le scritte che prima erano verdi..adesso sono rosse...ma resta il fatto che il telecomando suo originale non funziona più ai comandi...e che sopratutto è come se la tv avesse cambiato firmware misteriosamente da solo senza nessuno strumento collegato o azione da parte dei sottoscritti...cosa che non potresti neanche fare per mancanza di componenti all'esterno...quali usb etc. etc. ma cosa è successo?? forse un'interferenza da "striscia la notizia" ?!? biggrin.gif
Io sono un'elettronico appassionato...ma una cosa del genere non mi era mai capitata..non sò a voi... mi hanno detto alcuni tecnici che la tv potrebbe essere andata automaticamente in service mode e che basta avere il codice per rientrare.. ?!?
ma come faccio ad inserire tale codice se il telecomando non funziona ?!? biggrin.gif
sul libretto ce lo schema con l'interno ed in fondo queste cose:
DIAGRAM CODE: 1900003102
REVISION LEVEL/DATE: 00/01.02.06
TV MODEL NAME: CTV2067_2167
CHASSIS CODE: 1200006782
CHASSIS NAME: VE01
Aggiungo che aprendo il pannello il tubo dentro è marchiato THOMSON... wink.gif
Modificato: da mastrotatangevrillo
mastrotatangevrillo
AGGIORNAMENTO:
Sono riuscito a far andare il telecomando di Sky programmandolo con i codici della Akai... quindi questo spiega un pò tutto...
quindi adesso come potrei fare per rientrare in questo service mode ?!? wink.gif
mastrotatangevrillo+20/02/2012, 17:12--> (mastrotatangevrillo @ 20/02/2012, 17:12)
col telecomando di sky puoi solo accendere,cambiar canale e regolare il volume,ci vuole quello dedicato o originale
mastrotatangevrillo
eh già.. capisco.. il problema è che quello originale non funziona più..proprio perchè la tv è come se fosse diventata Akai... biggrin.gif
devi prendere uno programmabile tipo Made for You,e ti diventa identico all'originale
Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci+20/02/2012, 20:01--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/02/2012, 20:01)
