Phonola 37KE1022/08B - schermo televisore nero
AIUTATEMI, lo schermo del mio tv color Phonola 37ke1022/08b, schermo Philips, all'accensione, rimane nero, mentre l'audio funziona regolarmente.
Cosa può essere successo?
Premetto che non sono un'esperto di TV.
Dovresti aprirlo per effettuare dei controlli sulle tensioni ai finali.
Se hai lo schema, inviamelo.
Ciao e benvenuto.
La prima cosa che puoi fare dopo aver aperto lo schienale e' guardare se a vista c'e' qualche cosa di bruciato nella zona del trasformatore E.A.T o dell'alimentatore.Anche le saldature del trasformatore stesso che in caso di dubbio vanno rifatte.Inoltre puoi controllare la lo stato dei due finali (BU508).
ciao controlla se il filamento è acceso .. se è spento controlla se arriva tensione alla basetta rgb se non arriva probabilmente è i ltrasformatore di riga se arriva tensione è il filamento e spento allora probabilmente è il cinescopio controlla bene lo stadio orizzontale i finali e ovviamente il trasformatore di riga ciao
grazie a Franco e Principe28, ho seguito i vs consigli. e, aprendo il tv, ho visto ch e il filamento non si accende, ed un componente, che penso sia il trasformatore eat, è coperto, da un lato, dai segni di una bruciatura
( una patina nera).
Sapreste consigliarmi, qualora il problema dipenda effettivamente da questo, dove reperire il trasformatore in questione, anche su qualche sito online, oppure uno non nuovo, dato che, ogni volta che lo ho portato alla riparazione, mi è sempre costato non meno di 80 euro ( più di una volta),
vorrei provare a sostitiurlo da solo.
Grazie anticipatamente e ciao.
Premetto ancora che non sono un'esperto di TV;
prima di sostituirlo ti consiglio di fare un po' di prove, vedrai che Elvezio ti dara' le indicazioni giuste.
Se e' saltato l'EAT, probabilmente e' saltato anche il transistor finale (BU508).
Un buon sito online per reperire i componenti TV e' questo: www.kalcic.it
Bene,il filamento non si accende perche' non va il finale Hor.Una cosa che va detta e' che non sempre il nero che si vede sul trasf.significa che e' bruciato.Guarda bene,dopo averlo pulito con uno straccio se ci sono delle crepe.In ogni caso non hai detto se hai trovato il finale BU... a posto,perche',nel caso lo fosse puo' essere una saldatura.
A presto
