PHILIPS FL1.6 - TVC
Un saluto a tutti gli amici del forum, vi chiedo aiuto per riparare un tvc della PHILIPS 28ML8805 con telaio FL1.6.
L’anomalia è la seguente : non accende ( led dello stand by è spento)
Dopo averlo aperto ho visto il fusibile e il ptc bruciato ho sostituito il fusibile e il ptc con uno che avevo (ptc originale:96328-ph9216 ptc nuovo:96009-ph9122 è compatibile???)
Ma non è cambiato nulla.
Le misure che ho fatto sono le seguenti:
Sui 141V ho 45V
Sui 5V dello stand-by ho 130 mV
Sui collettori dei finali orizzontali ho 45V (gli ho misurati e sono buoni)
Sul condensatore di filtro ( C 2214) ho 56 V
Ho verificato il T7250 ed è buono
Quali altre prove posso fare?
Sono in attesa dello schema.
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà.
<_<
Ciao e benvenuto.
Se ti arriva lo schema mandalo anche a noi (che lo archiviamo).
Per la ptc non ti preoccupare perche' lavora solo sulla bobina smagnetizzatrice.Qualcosa mangia corrente....anche se qualcosa non e' chiaro;se il led non si accende come leggi le tensioni sul circuito?Oppure dopo la sostituzione del fuse e ptc il led e' tornato ad accendersi(stand-by)
se è cosi guarda nella zona alimentatore e E.a.t. dove ci sono resistenze di 2 o 3 Watt e misura le tensioni verso massa sia all'ingresso che all'uscita.
A domani
Scusate il ritardo ma il ptc sono riuscito a recuperarlo solo oggi.
Vi comunico le operazioni fatte:
sostituito ptc originale
sostitutito fusibile da 250mA(R1250 era aperto)
transistor SMD BC848 (T7251) ESPLOSO!!!
Ma il televisore non vuole accendersi
led stand-by spento
Ora ho i 300 volt sul condensatore di filtro , all’uscita del secondario del trasformatore switching non ho niente
Ho alimentato il tvc con la lampada da 200 W in serie sull’alimentazione e si è accesa per pochi secondi a piena luminosità poi si e spenta.
Cosa posso fare?
E' capitato anche a me la stessa cosa con questo telaio e o risolto con la sostituzione del trasformatore di riga dopo aver fatto i seguenti controlli:
stacca la base del finale bu.. misura la tensione, se ritornano i 145v allora devi controllare lo stadio antecedente quello dell'oscillatore orizzontale per intendeci cioe' sulla base devi avere una forma d'onda diciamo quadra, se non ritornano i 145v devi controllare tutto cio' che si trova tra il finale e il trasformatore eat quindi tutti i diodi veloci collegati sui secondari, in ultimo devi provare la sostituzione dell'eat, comunque tieni presente che questo telaio e' ostico quindi piu' controlli fai e' meglio e'
saluti
jonny
