Tv Philips 27ce3290
PROBLEMA EST OVEST EFFETTO CUSCINO IMMAGINE STRETTA
GLI HO CAMBIATO PRATICAMENTE TUTTO... CERCO AIUTO GRAZIE
Lo chassis con il quale è equipaggiato il tuo tv è il CP110 o un 3A????
Hai lo schema??
Dai notizie
Ciao. ;)
ciao grazie per aver risposto lo schiassì è il 110 e non ho lo schema pultroppo.hai qualche notizia.
Ciao,Gaetano.
Dunque fai un pò di misure che non dovrebbe essere una rogna (speriamo!!).
Stando allo schema che ho, dovresti avere un modulino siglato:1003-2B
il quale provvede sia all'ampiezza orizzontale,sia all'est-ovest e,secondo me è
un unico difetto.
Misura se hai +32V su:3588(R da 15K),+32V su 3593 (1K) +32V su 3596 (6,8K),
+32V su 3598 (56K).
+13V sulla base di7602 (BC337), +5V sull'emettitore di 7601 (BC558) .
Controlla inoltre l'integrità del finale 7600 (BF819).
Misura anche 3599 (47 Ohm) e il diodo 6602 (BYD33G).
Con 3591 (trimmer) regoli l'ampiezza orizzontale mentre con
3592 (trimmer) regoli l'est-ovest).
Potrbbero anche mancare i +32 allora, in tal caso, indagherai sull'alimentatore poichè
essi sono generati dal trasformatore dello Switch (5854) dal pin 11 attraverso il
diodo 6672 (BYD33D) e 2672 (cond. elettrolitico 1000ùF).
Con questo dovresti risolvere sperando di essere stato chiaro ti saluto.
Buon lavoro e tienici informati.
PS:tutto questo se stiamo parlando del CP110(credo sia quello) tu non lo hai specificato e, se fosse il G110 allora abbiamo perso tempo perchè è tutta un'altra cosa. :(:angry:
Modificato: da ROBERTO 61
ciao grazie roberto 61
mi sei stato di grande aiuto il televisore adesso funziona perfettamente.
ciao e garazie mille
