sergioa1963 Inserito: 7 giugno 2004 Segnala Inserito: 7 giugno 2004 Salve a tutti, sono un pivello con la passione per l'elettronica in genere.Ho tentato di riparare il mio vecchio philips fsq vision 27ce3290/08b sostituendo il trasformatore di riga ma evidentemente il problema non era questo.Adesso all'accensione sembra un accendino piezo.Aiutatemi per favore.Grazie
Elvezio Franco Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Inserita: 8 giugno 2004 Ciao, e' in protezione.......dovresti dare almeno il tipo di telaio che monta.Mi dici come mai hai sostituito il trafo?Qual'era il difetto iniziale?Hai lo schema?
sergioa1963 Inserita: 10 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2004 Ciao, questi sono tutti i numeri che ci sono all'interno.Nel box BM? 9035 4589Nel monitor 27CE3290/08B QG129008 083317Nel telaio della scheda madre? 15330Nel circuito stampato CP 110 8211 015 0015Prima di sostituire il trasformatore di riga certe volte spariva il video e rimaneva l'audio e viceversa.Grazie per l'aiuto.Ciao, Sergio
Elvezio Franco Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Inserita: 11 giugno 2004 Ciao,il tuo telaio e' un CP 110.Tanto per chiarire:prima di sostituire il trasformatore di riga avevi il difetto che a volte spariva il video e a volte l'audio.Sei sicuro che il trafo sia il suo?Prova a rimettere il vecchio.Dammi anche i codici dei trafo.E' anche importante che tu abbia controllato se vi sono saldature incerte.Ciao.
ROBERTO 61 Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Inserita: 11 giugno 2004 (modificato) Ciao.Aggiungo a quanto detto da Elvezio che se con il nuovo trasformatore è peggioratala situazione, probabilmente è regolata la G2 troppo alta. (quando si cambia il trasf bisogna regolare)Quindi, una volta sicuri che il trasf nuovo è "IDONEO" prova ad abbassare la G2.(Sul trasf stesso ci sono due potenziometri uno FOCUS e l'altro SCREEN (G2) ).Il difetto iniziale poi, probabili saldature "fredde".Ciao.... Modificato: 11 giugno 2004 da ROBERTO 61
sergioa1963 Inserita: 21 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2004 Ciao e grazie per i consigli, ho provato a regolare la tensione ma niente da fare.All'accensione manca l'audio e si vede solo nebbia. Quando ho sostituito il trasformatore di riga ho dovuto dissaldare un condensatore ceramico e due resistenze e risaldarli dal lato rame dello stampato.Anche se il nuovo trafo ha dimensioni leggermente diverse è compatibile.Grazie e saluti.
Elvezio Franco Inserita: 22 giugno 2004 Segnala Inserita: 22 giugno 2004 Ciao,puoi darmi i codici dei due trasf.E.AT.?Giusto per una curiosita'Ciao.
sergioa1963 Inserita: 28 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2004 CIAO, IL VECCHIO E FORSE FUNZIONANTE ERA 460 90305 (CODICE SOTTO IL POTENZIOMETRO G2) OPPURE 37053 V9006 (PICCOLO ADESIVO). IL NUOVO VENDUTOMI PER COMPATIBILE : PHILIPS 4822 140 10325.PENSO DI AVERE FATTO UNA CAVOLATA (35 EURO PIU' BELLI DEL SOLE) E CHE IL MOTIVO DEL GUASTO ERA UN ALTRO...RESTO IN ATTESA DI VOSTRE E GRAZIE.
Elvezio Franco Inserita: 28 giugno 2004 Segnala Inserita: 28 giugno 2004 non ho trovato corrispondenze.......Sergio,ma hai rimesso il vecchio trafo o no?Ciao.
