Tv Philips Problemi Video - MOD. 25ST1724/28B CON TELAIO GR2.1AB
tvrecover_andrea
SALVE A TUTTI:
HO UN PROBLEMA CON UN TV PHILIPS 25" MODELLO 25ST1724/28B CON TELAIO GR 2.1 AB
IL PROBLEMA DI QUESTO TV E' SUL VIDEO , CHE RISULTA ESSERE ASSENTE QUANDO IL TV E' FREDDO.
IL QUADRO SI INCOMINCIA AD ILLUMINARE CON ALCUNI LAMPEGGI E POI COMPLETAMENTE DOPO CIRCA 40 50 SECONDI, DOPO DI CHE E' TUTTO APOSTO.
IL TV DIFFETA NUOVAMENTE SE DOVESSE RIMANERE SPENTO PER ALMENO UN'ORA.
VI E' GIA' CAPITATO QUALCOSA DI SIMILE?
Elvezio Franco
Ciao,hai lo schema relatino alla sez.R-G-B ?
Hai una tensione insufficente......da R o da C di alimentazione....
tvrecover_andrea
ciao elvezio
grazie per la risposta.
si ho lo schema , ma non riesco a capire cosa vupi dirmi.
che cosa intendi per "Hai una tensione insufficente......da R o da C di alimentazione.... "
intendi forse resistenza o condensatore di alimentazione?
ho provato i condensatori con lo spray refrigerante ma nessun condensatore reagisce.
  • 5 weeks later...
salve, è un condensatore elettrolitico nelle vicinanze del EAT, ma non ricordo bene quale.
  • 4 weeks later...
Controlla falso contatto sul C2546 da 11nf 2Kv o 8,2nf(dipende dal tipo di tubo Katodico)!Ciao... ;)
