Tv Philips Telaio 2b - salta il finale di riga
salve a tutti , presento il mio problema nella speranza che qualcuno mi aiuti:
Dopo pochi secondi dall'accenzione dell'interruttore il BU508AF si SURRISCALDA e va in corto.
grazie a chi puo' aiutarmi
Elvezio Franco
Sarebbe importante conoscere la tensione al finale in collettore(caricando l'alimentatore con la lampada).Controlla condensatori in zona E.A.T specie quelli sul collettore del finale.Naturalmente dopo aver ridfatto tutte le saldature incerte sotto il trafo E.A.T e limitrofi.
Potrebbe anche essere un pilotaggio errato o mancante.
grazie per la risposta Elvezio
considerare che :
-tensione di collettore del BU508 è di 138V con carico lampada da 60W.
-saldature controllate
-condezatore booster ok
-controllato pilotaggio (sostituito trsf. driver e transistors)
- sostituito trasf. eat
-appena acceso il tv la tensione sul collettore del BU ,prima che questi si bruci ,è di pochi volts.
(il pilotaggio c'è).
domanda: potrebbe essere il TDA8370 (non ho l'oscilloscopio per vederecosa mi caccia).
Buongiorno telemaco,
Controlla le saldature finale di riga--> giogo deflessione. Se sul giogo di deflessione vi è un connettore con una piastrina, controlla le saldature sotto questa piastrina.
Controlla anche la capacità di filtraggio che alimenta il TDA8370.
Tienici informati e buon lavoro.
Silvanius.
telemaco se hai lo schema puoi mandarmelo gentilmente? ho un philips fermi da 5 mesi perchè mi si e bruciato un diodo senza sigla e non sò di cosa si tratta oltre ad avere altri problemi .
Se saresti cosi gentile mi servirebbe la zona eat grazie
soluzione: il componente guato era l'eat (che faceva saltare il BU). Montando un nuovo trasformatore il tv non
funzionava ancora perchè contemporaneamente si era bruciato il fusibile 1601 (Giogo- E/W) , sostituito tutto tornava a funzionare. :)
x Principe 28:
mi dispiace ma sono anch'io senza schema . saluti
Ciao, Principe.
Ho lo schema di cui hai bisogno (Philips 2b...giusto??)
Se mi dai le "coordinate" provvedo.
ciao. ;)
