gerd561 Inserito: 24 agosto 2004 Segnala Inserito: 24 agosto 2004 ho un restringimento laterale dell'immagine sul mio philips chi mi puo aiutare? sono gerardo di potenza autodidatta grazie a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 26 agosto 2004 Segnala Inserita: 26 agosto 2004 Ciao,credo che le informazioni siano un po' poche per una diagnosi a distanza.Hai lo schema da seguire?Hai un problema nel circuito EST-OVEST.Hai gia aperto lo schienale?Autodidatta ma hai gia esperienze su TV?
mirkhard Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Stesso Problema su stesso TV color. Ho iniziato a cambiare condensatori e resistori un pò lessi ma il problema sussiste...Purtroppo non ho lo schema!!!!Sapete aiutarmi?
mirkhard Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 Ho trovato lo schema, lo chassis è L6.3
giap72 Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Controlla c2420 sul collettore del finale orizzontale.Facci sapere
mirkhard Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 Allora... il condensatore che mi indichi è buono...Ho però dovuto cambiare anche il C2913, il suo guasto generava la restrizione dell'immagine verticale verso il centro...Ora l'immagine è su tutto lo schermo ma ho ancora l'effetto cusino sugli angoli che mi fà vedere a metà il simbolo dei canaliChe posso provare a cambiare? Cè qualche trimmer di regolazione?Forse ho uno schema sbagliato... Sapete indicarmi il valore delle resistenze R3930 e R3916
mistertv Inserita: 22 ottobre 2005 Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 in genere questo guasto in questo apparecchio riconduce alla difettosità di questi elementi: D6906 (BY228), C2915, C2913 (390 nF), C2914 (1uF), T7907 (BC548B). comunque è probabile che ad essere guasto sia il C2913.Controllare anche R2930 (560 ohm), R3929 (220 ohm) e R3924 (10K ohm).Se il T7908 scalda parecchio deve essere sostituito perchè presenta una alta resistività.
YoyoBlown Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Tipshttp://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=l6.3
mirkhard Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Mi sapete illuminare su che razza di componente e' questo Mosfet STP4NA40F1?Il mio fornitore non lo trova nell'elenco degli equivalenti...Grazie 1000....
maxd Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 é un mosfet di potenza; a me hanno consigliato di sostituirlo con un buz80.
mirkhard Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Su un sito Ucraino ho trovato l'equivalente con questi 2 componenti... IRF830 IRF730.Provero' il Buz80 che mi indichi...Ma tu hai gia' testato che esso vada bene? Grazie 10000
giap72 Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 (modificato) Il tuo fornitore è un pò antiquato perchè ormai i transistor ad effetto di campo sono utilizzatissimi in quasi tutti gli alimentatori switching dei tvc -vtr di ultima generazione (bassa dissipazione di calore alto rendimento..)Comunque prova su questo sito www.componenti-elettronici.it.ciao Modificato: 26 ottobre 2005 da giap72
mirkhard Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 Risolto... Ho sostituito il Mosfet, ritarato i trimmer e' tutto e' tornato apposto.Il rivenditore mi ha consigliato un'altro mosfet ma non ricordo bene la sigla.Ho avuto un piccolo inconveniente con mio fratello che aveva piazzato un woofer da 32 a fianco dello schermo, un classico, l'angolo viola!!! Ho risolto il tutto mettendo un monitor per pc di fronte allo schermo della TV e ho fatto il Degaus. Che roba!!! Ha ripulito tutto... Misteri dell'elettromagnetismo :ph34r: Grazie a tutti!!!P.s. se utile scrivo sul forum il codice del Mosfet e lo archiviate in guasti risolti.
YoyoBlown Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 Ti basta aprire un nuovo post in "GUasti risolti TVC" descrisendo.I.
