14" Philips - NON AGGANCIA LA SINTONIA CANALE
AIUTO,
HO UN TV 14" PHILIPS PM02 8726 , SI VEDE SOLO SCHERMATA NEVE, NON AGGANCIA LA SINTONIA CON I CANALI, AD OGNI CAMBIO CANALE SI NOTA UN MINIMO DI AGGANCIO CHE POI non AVVIENE!
CE FORSE QUALCHE TDA CHE SALTA PIU' FREQUENTEMENTE?
OPPURE E' UN PROBLEMA LEGATO AL BOX SINTONIZZATORE?
GRAZIE
ANTONIO
salve,se i canali memorizzati sono fuori sintonia controlla le saldature sotto le bobine regolabili,se sono buone ,metti un canale e con un caccivite di plastica prova a regolare molto piano.prima di farlo facci sapere se sui canali memorizzati ,l'audio è presente.
GRAZIE
non da segni di vita comunque oggi provo a fare saldaturte eccetera.
Antonio
