25DC2660 Telaio D16 - Televisore Philips Morto!
io ho u probblema col tv di cui sopra.... non da segni di vita.
dopo 12 rapida occhiata non presentava nessun probblema visibile ad occhio,
poi però dopo 1 controllo + approfondito ho trovato, Che quelle schedine di modifica della philips posta al posto dei condensatori 2258-2559 presentava tutte
le resistenze SMD dissaldate, ho rifatto tutte le saldature , sostituto il fotoaccoppiatore, il tv si è acceso, e arrivata l'alta tensione, poi è bruciato il finale di alimenazione (in corto) e saltato fusibile. cambio il finale e ribrucia il fusibile,
trovo il ptc in corto. lo cambio, e con lui i diodi del raddrizzarore (per sicurezza)
ora e come prima, non da segno di vita.... ma sul cond di filtro trovo solo 50 voltz e non i 320/350 volt canonici non ccapisco, domani provo a montare il ptc originale, questo non sono sicuro fosse uguale.
spero qualcuno mi possa aiutare.. mi sta facendo diventare matto .
:o:angry:
Elvezio Franco
Se trovi solo 50V. devi andare a monte del filtro nella ricerca.Non ho lo schema ma pochi sono i componenti dai 4 diodi alla spina di rete.Potresti avere una resistenza di contatto o se esiste,una resistenza di bassissimo valore in serie all'alimentazione che ha aumentato il suo valore per il riscaldamento.Se hai lo schema dell'alimentatore mandamelo......e se non e' pesante mandamelo tutto.La PTC e' la sua?
Elvezio Franco
Senza la sua PTC non si puo' continuare...recuperala.
Elvezio Franco
Hai controllato perche' non si aprono gli schemi che mi hai mandato?Fammi almeno l'alimentatore.
urk non mi è arrivata nessuna mail con la tua richiesta, comunque quello schema è 1 solo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
devi posizionare gli archivi tutti nella stessa cartella opi aprirne 1 a caso (meglio l'uno) con UNRAR!!
e ti si DEVE aprire 1 nica voce, cioè il pdf del manuale di servizio.
Elvezio Franco
Purtroppo non apre"LO" schema.E' in 6 parti ed e' in una cartella dedicata.Qualunque apro mi da file corrotto.
Elvezio Franco
Hai trovato la ptc?La sua funzione non e' equiparabile a quella di una resistenza la quale,come nel tuo caso,scalda perche' sta dissipando quella corrente altrimenti in circuito.
Aspetto appena possibile lo schema.
ho constatato che il rvenditore mi ha fregato, il ptc non fa il suo dovere , comunque ho deciso di posizionarvi 1 ponticello con 1 filo almeno son sicuro che li ci passa la corrente ;D
appena faccio qualcosa ti fo sapere . lo schema ti e arrivato si capisce?
Elvezio Franco
Bisogna arrivare a trovare i 280V. sul C2262. Se stacchi il finale T 7267 non hai altro che possa fugarti tensione.
Oltre ai 4 diodi gp 15J hai solo la R 3259 DA 1,5ohm.
Lo schema e' chiarissimo........grazie.
ciao elvezio,
sul condensatore se stacco il finale ci sono i 300volts
Elvezio Franco
A questo punto vedi se,con il finale collegato la r 3259 (1E5)scalda in modo anomalo.
Non saprei dirti di piu'.
