Philips 28pt45001/00 - Riga verticale/orizzontale chiuso
:unsure: Salve,siamo alle solite con un nuovo quesito e cioè:
accendendo il tvc esso riproduceva il classico"rumore"di protezione;
controllando scopro che il bu 2506df è in corto e lo sostituisco.
riaccendendo esso riparte ma mi visualizza una riga verticale,classico sintomo di problemi di alimentazione sullo stadio orizzontale.Dopo aver controllato tutti i fusibili,resistenze di basso valore(tutte ovviamente ok)non riesco a venirne a capo e chiedo a voi un aiuto per indicarmi la "retta via"di un certa riparazione.Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per una "giusta causa". :(
Hai controllato le saldature sul giogo orizzontale o se vi é qualche condensatore poliestere aperto connesso al giogo?Di che telaio si tratta,forse un MD1.2E o quale altro?Hai lo schema?Ciao... :rolleyes:
Modificato: da ROBIN
:huh: Ciao Robin ,il telaio è un MD 1.1 E e non dispongo dello schema.I condensatori li ho controllati tutti e sembrano essere buoni.........
Cosa significa sembrano buoni?Con che strumento li hai controllati?Quelli connessi al giogo di deflessione orizzontale sono 2 0 3!Se no hai la possibilità di assicurarti che siano efficienti,ti conviene sostituirli in prova!Estrai dalla sua sede il circuitino stampato(dove giungono i fili dal circuito madre al connettore) posto sul giogo di deflessione del tubo(far leva in quantità giusta sulle Clips in plastica a sinistra e a destra)e capovolgilo(facendo attenzione ai fili che fuori escono dal giogo),e risalda per bene i contatti delle saldature!Una delle cause per cui hai trovato il finale di riga in corto può essere con facile probabilità proprio dovuta a falsi contatti su tale circuitino,se non ne hai riscontrati sul connettore del giogo posto sul circuito madre!Ciao... :rolleyes:
Ciao,lo schema dovresti trovarlo qui
B) Salve a tutti e grazie per l'interessamento.
Il guasto risiedeva proprio dove Robin aveva puntato con estrema precisione il "dito",ho ripristinato le saldature anche se ho faticato non poco per poter distaccare il connettore del giogo che si era letteralmente saldato su di un contatto e non voleva proprio sentirne di venirsene fuori.
Tutto bene quel che comincia peggio..... :):):):)
