Philips 33dc2080 Chassis D16iii - Va in protezione
Inizialmente il TVC era morto; sostituito BU508 in corto; si accende ma va in protezione (lampeggiano i 4 indicatori frontali). Sostituito amp.Verticale Tda 8172. Il TVC si accende e tutto funziona correttamente, rimane acceso per circa 30 minuti poi viene normalmente spento. Rimane spento per 12 ore. Alla seguente riaccensione dopo 2 minuti ritorna in protezione. Sostituito di nuovo amp.Verticale Tda 8172 ma senza successo.
A questo punto (anche per mancanza di tempo) mi sono fermato. Se qualcuno ha dei suggerimenti da darmi per risolvere velocemente il problema sarei ben lieto di ascoltarlo.
Saluti
Paolo.
Sostituisci C2455 e C2457 e risalda per "bene" i pin 14 e 16 del T5480(EAT),D6455(BY228),D6456(BYW95A),C2456 e i pin del trsf.di accoppiamento T5451(specialmente i pin3 e 4),C2471 ed i pin del connettore del giogo orizzontale!Ciao... ;)
