Tv Philips 21gr 2350 /08b - falsa accensione
Ciao a tutti,
il TV del titolo presenta il seguente difetto: quando si preme l'interruttore di accensione si illumina il led (di accensione) e arriva anche l'alimentazione all'altoparlante (si sente il "bump" inizale). Immediatamente si spegne e quindi si riaccende, quindi si rispegne e poi si riaccende.... e così via; continua ad accendersi e spegnersi.
Potreste darmi qualche indicazione anche su dove è possibile trovare lo schema.
Grazie in anticipo
Questo è un telaio G90AE e quì trovi lo schema elettrico!
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what...rchstring=G90AE
Controlla le saldature sulla Resistenza SMD da 150ohm 3667 sul collettore del T7637 BC848C ed anche la 3668 sul collettore del T7652 BC857C(su di esse vi é stampigliato "151")nei pressi del trimmer di regolazione dei 95volt!Ciao... ;)
Modificato: da ROBIN
Grazie 1000 Robin, ho rifatto le saldature che mi hai indicato e adesso il televisore funziona. Ciao
