Tvc Philips Tel G2.2 - Verticale stretto.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo e ho un problema con questo tvc, un mio amico mi ha detto che aveva il tvc con una linea orizzontale ,portatomi il tvc a casa ho notato che era saltata una res da 2 hom rimpiazzo la res e risalta allora sost il finale vert e il condensatore da 680mf sul giogo e tutto ok ora mi si ristringe sotto di circa 10cm e sopra di 2/3 cm.Quando agisco sul 'ampiezza vert la fascia sotto rimane ferma quella superiore varia.
E' capitato una volta e che all'accensione il quadro si allarga alla dimensione normale e poi piano piano si ristringe come se fosse un falso contatto.
Posso postare anche parte del vert e foto.Non so come inserire la foto sul post
Spero che mi possiate dare una mano xchè è da tempo che non riparo più.
Grazie..
Modificato: da michelevis
Non c'è nessuno che può darmi una mano?
Ciao, io non sono un esperto, ma per sicurezza cambierei tutti gli altri elettrolitici limitrofi al finale verticale.
In casi analoghi il problema si é risolto.
Mandami la foto e il pezzo di verticale.Se comunque fosse un falso contatto potresti ripristinare muovendo la scheda.Hai rilevato le tensioni al finale come da schema?E sostituito i condensatori intorno al finale?
elvezio[at]hotmail.com
Modificato: da Elvezio Franco
Allora, le tensioni sono giuste ,io avevo pensato che fosse un falso contatto xchè un paio di volte da solo si era rimesso a posto ma muovendo la scheda nulla cambiava,perciò deduco che non è un falso contatto.
Ti posto la foto e la parte del verticale che non ha un CI ma è a transistor.
I condensatori non tutti sono stati cambiati per la precedente riparazione (linea bianca orizz) e da quel momento è andato bene un gg e poi ha fatto così.
Ora ti mando il tutto Elvezio.Speriamo di risolverlo il problema xchè sono anni che non riparo più.
Elvezio ti ho mandato alla tua e-mail la foto e lo schema del vert.
Elvezio scausa hai ricevuto la mia email in riguardo alla foto e lo schema del verticale?
Si ho ricevuto e il problema e' li' nello stadio verticale.
Prima di tutto verificherei le saldature ai condensatori e spinetta giogo poi sostituirei i C2505-47nF C2507-22nF e il diodo 6503-BYD33G.
La parte sotto non la apre perche' come puoi vedere e' gia aperta ma rivoltata sotto.
Ho provato a sost i componenti consigliati da Elvezio ma senza risultati.
Poi ho notato che picchiando energicamente sul telaio dove è ancorato il finale BD 240
ho notato che si avevano dei tremolii, non erano saldatire fredde.
Allora ho deciso di risostituire il BD e con stupore il video torna normale.
Faccio presente che lo avevo appena sostituito ,probabilmente
il transistor aveva qualche problema dalla nascita.
Ho tenuto il TVC in bruciatura per circa 2 ore e non ha fatto nessun problema.
Con questo ribgrazio Elvezio e chia altro mi ha dato consigli.
Saluti
Il BD che avevi montato potrebbe essrsi guastato anche a causa dei condensatori......metti la soluzione nei guasti risolti,ciao. :D
