Tvc Philips Telaio K35 - In ST-BY con scritta E1
Salve! Ho un Tvc Philips telaio k35 che presenta il seguente difetto, rimane in stanby e sul dispaly appare E1.
Ringrazio chiunque puo darmi info utili. Ciao a tutti.
sicuro che rimane in stby E1 significa che sta usando la scart tanto per capirci,forse si accende ma rimane inchiodato in AV.
prova ad accendere e controllare alzando la g2 se si illumina lo schermo.
se si ci risentiamo dopo
ciao
In questo vecchio telaio della philips il codice E1 può significare diversi guasti, esmpio il modulo di alimentazione U2, il trasformatore eat, la batteria tampone che ha corroso le piste adiacenti, l’integrato IC322 ecc… Ti consiglio di misurare le tensioni all’uscita del modulo U2 che sono tre (285v-12v-11,5v da schema) se trovi la 11,5 più bassa del dovuto controlla il transistor TS353, se ok è da sostituire l’integrato IC322 (tda2581q) , prima però controlla la sua alimentazione sul pin 9 che deve essere di 12v
da esperienza avuta su quei telai quasi sicuramente il guasto risiede dell' EAT se dispondi di un simulatore lo puoi provare facilmente. I Philips poi sono famosi come killer di trasformatori di riga. Ma non si escludone le valide ipotesi dette da Baldus.
