Phonola 56ks3442/08z - video scuro
il tv è un Phonola 56ks3442/08z, l'audio è presente, le immagini e i colori si vedono ma sono troppo scuri. Non riesco a regolare la g2, il trasformatore non ha i 2 trimmer x il focus e lo screen :blink: .
Dal trafo partono 2 cavi, uno va alla ventosa, l'altro ad un trimmer posto sulla scheda madre che regola il focus, l'uscita del trimmer va alla scheda posta sullo zoccolo del cinescopio.
Potrebbe essere un problema di luminanza? Sulla scheda crominanza-luminanza è montato il tda3560, potrebbe essere quello da cambiare? Se fosse guasto si vedrebbe qualcosa?
Elvezio Franco
Dovresti misurare tensioni alla basetta cinescopio se sono serigrafate tanto meglio e se hai lo schema meglio ancora.Il problema e' nella luminanza ma i circuiti sono vari che la compongono.
incomicia a sostituire qualche condesatore intorno al TDA 3560 specialmente quelli che vanno sulla piedinatura di quest'ultimo.
poi contolla se se esiste qualche resistenza aperta,ma prima controlla se esistono circa 11volt sul piedino1 del integrato.
Che tensione hai su G2, ci dovrebbe essere anche l’altro trimmer che regola la G2, che telaio è?
Dovrebbe essere il mitico "K40" se non sbaglio :blink: !Hai provato a sostituire il condensatore elettrolitico che livella la tensione dei 200volt?Ciao...
Modificato: da ROBIN
Sul tda 3560 c'è la tensione di 11v, ho controllato tutte le resistenze di quella scheda e sono a posto (dissaldandone un capo), proverò a sostituire gli elettrolitici presenti.
Al cinescopio arrivano 500v, i filamenti sono molto accesi, non riesco a trovare il trimmer che regola la g2 :blink: ,
il trasformatore ha solo 2 cavi in uscita :blink:
Sullo schienale c'è questo numero: PM20407, il condensatore principale di filtro è un barilotto con 5 piedini con 3 condensatori all'interno, 2 da 40micro e uno da 200micro (385v). Con il tester sembra buono, la bacchetta ritorna a zero.
Ciao, grazie x le risposte
Controlla la tensione 190v se è regolare, poi controlla sui piedini 5-7 -9 dello zoccolo TRC ci dovrebbero essere delle tensioni che vanno da 600 a 800v, chi regola queste tensioni sono i trimmer 3249-3250-3251. Controlla anche la resistenze 3253(1M) e 3252(5,6M)
cerca di trovare il reg della G2 e verifica se trovi una linea orizontale, se dritta il prob è sul verticale se è leggermente ondulata il prob è sul connettore del gioco.
facci sapere ciao.
Modificato: da Maxell
