Schema Tv Phonola telaio 59KE4795/08R
Sto cercando lo schema di un TV Phonola telaio 59KE4795/08R. Eventualmente se
qualcuno conosce l' equivalente telaio Philips. Mi sarebbe sufficente la sola sezione di alimentazione.
Grazie Stefano.
Dopo estenuante ricerca sul web ho trovato qualcosa,
dovrebbe essere il telaio "b2" philips.
Grazie lo stesso. Stefano.
Questo è un telaio 2B(e non B2)equivalente al Philips(uguale al Phonola)e puoi scaricarlo quì!
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/.../Philips_2.html
Philips chassis 2B full.part1.rar(se decidi di scaricare questo,devi scaricare prima tutte e quattro le parti per poterlo aprire)
PHILIPS CHASSIS 2Bsch.part1.rar(se invece decidi di scaricare questo,devi scaricare prima tutte e due le parti per poterlo aprire)
Ciao... ;)
Il problema consiste nella mancanza di Alta Tensione, per adesso ho riscontrato due diodi saltati
e il grosso condensatore di filtro a.t. guasto. Grazie per le indicazioni, ho già scaricato il materiale dal sito
indicato, che ho avuto modo di conoscere tramite questo forum.
Stefano.
Puoi specificare il numero di serigrafia dei due diodi e del condensatore?Ciao... ;)
I diodi sono del gruppo "6654-55-56-57" e sono stati sostituiti tutti, "non
ricordo i due in corto"
il condensatore invece me lo devo procurare, tolto dal circuito e controllato
presentava al capacimetro solo 20-30 mf . Il suo valore è 220mf 385V,
nr. ser. 2659.
Robin vista la tua esperinza quali sono i condensatori più affidabili ed inoltre ha senso sostituirlo
con c. tem. 105°.
I 4 diodi(1N5061 ognuno) che hai sostituito che 2 tra i quali erano in corto,compongono il ponte principale che raddrizza la rete dei 220volt a 280volt continui e livellata dal C2569!Quindi non credo che dipenda dall'alta tensione il guasto ma dall'alimentazione principale sul primario!Immagino che hai trovato interrotto anche il fusibile 1651 da 2A o la R3654(in ceramica da 2,2ohm o da 3,9ohm ,4 0 5watt)T!Quando rimonti il tutto(diodi e condensatore),se i diodi rivanno un'altra volta in corto,significa quasi sicuramente che dovrai sostituire necessariamente il PTC/NTC 3653a/3653b difettoso(o in frantumi)!Esso é un tipo particolare che alla fine del codice(stampigliato su di esso)le 2 cifre finali dovranno assolutamente essere identiche con quello nuovo che sostituirai e cioé "12"!Ciao... ;)
