Philips 33ml8905/08b Tel. Fl16 - Problemi Immagine!
Salve, Il mio problema oggi è questo TVC Philips con telaio FL16
Vi spiego il difetto stano:
-L'immagine è deformata (zig-zag) e manca il sincronismo verticale, questo succede sia con segnale proveniente da tuner sia con un segnale AV esterno!
-Se si attiva il PIP, nel quadro interno cioè il PIP, l'immagine si vede bene ma quella master cioè generale rimane sempre disturbata!
*Secondo le mie ricerche il problema viene creato all'interno del modulo digitale...
E' mai successo a voi qls del genere?
Daniele
  • 1 year later...
vorrei riproporre questo problema , anche io sono alle prese con lo stesso modello e ha lo stesso difetto..
qualcuno ne sa qualcosa?
grazie
Controlla/sostituisci il C2419 330mf sul pin10 dell'IC7400 TDA2579A/N8! ed il C2261 100mf con il positivo sul Katodo del D6260 BYD33D(+V Start 17,5v)! :)
allora, ho sostitutito i condensatori come da tè consigliato
niente....
ho controllato i segnali attorno al tda2579 e tda3654 e sembrerebbero essere come da schema elettrico
comunque dopo circa 6 minuti che la tv e' accesa si spegne da sola , segno probabilmente che non vede il sincronismo esatto
allora.....
ho sostituito anche il tda2579 pero' ora il televisore non si accende piu',ovvero parte l'alimentatore principale,si accende il led verde e poi dopo circa 10 secondi si spegne tutto
ho misurato le tensioni e trovo i 141 volt regolari, sui +11 trovo 9 volt e sui -11 non trovo nulla...pu' significare qualcosa????
chiedo aiuto...grazie
PROBLEMA RISOLTO......
sostituito tda2579 e un transistor bc547 nella zona della regolazione distorsione al cuscino
grazie
Per favore puoi specificare il numero di posizione del transistor? :o:)
in posizione 7608 BC547C
vedi schema elettrico foglio B sincronismi
