Phonola 63ke7525/08m. Saltato Fusibile 2a Sull'ali
magico.alverman
qualcuno ha lo schema di questo televisore?
grazie anticipatamente.
magico.alverman
non può proprio aiutarmi nssuno, con questo maledetto phonola?
grazie
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto.
Mi sembra un po' eccessiva la tua richiesta ulteriore dopo due ore dalla prima.
E' vero che siamo molto presenti nel forum ma questo non significa comunque che la risposta ci debba essere immediatamente.
Personalmente non ho lo schema che richiedi e se qualcuno lo ha e te lo vuole mandare lo fara' appena possibile.
Hai richiesto lo schema senza porre un problema sul quale qualcuno potrebbe darti una mano.
magico.alverman
grazie mille elvezio e scusa per la mia cattiva educazione.
si tratta di un phonola ed è saltato il fusibile (sbalzo di tensione?). sostituendolo... salta di nuovo.
potrebbe essere lo switching? è capitato qualcosa di analogo a qualcuno.
grazie e scusatemi ancora.
magico.alverman
Mi sai dire il telaio. Se salta il fusibile come prima cosa controlla ponte di diodi e finale alimentazione
Elvezio Franco
GIGI17 ti ha dato un consiglio ma non hai risposto.
Sono le prima cose da controllare nel caso di un guasto come il tuo.
magico.alverman
scusate ma sono fuori per lavoro e non posso fare verifiche sul tv.
rientro domani, faccio un paio di test e vi so dire.
grazie mille.
magico.alverman
