Philips 14pt136a/00 - Rimane spento
Alessandro0751
Salve,
ho bisogno di riparare un 14' Philips modello 14PT136A/00 che presenta il seguente problema:
all'accensione l'apparecchio rimane buio e muto ed il led rimane spento.
Viene però prodotto un sibilo discontinuo che, mi sono accertato provenire dal trasformatore di riga.
Ho fatto il test della lampada (collegata tra C ed E del BU) misurando ai suoi capi una tensione di 97V.
Chiedo aiuto a voi,
La tensione che hai misurato va bene, controlla se hai la possibilità (sempre senza finale di riga) il segnale sulla base del finale, controlla i condensatori sul collettore del finale, se tutto ok potrebbe essere il trasformatore eat.
Elvezio Franco
Che telaio monta?
Controlla se sono presenti i 5v (+5A) e se e' presente alimentazione sul trasformatore di accomppiamento
del pilota di riga (collettore tr pilota).
Verifica anche la presenza di tensione sul catodo del SFOR5D43.
Se tutte queste tensioni sono assenti cambia tranquillamente il trafo di riga (AT2079/40).
Presa per certa la presenza dei +95 con detta sostituzione risolvi sicuramente.
fai sapere....
Alessandro0751
Problema risolto.
Si trattava effettivamente del trasformatore EAT. Con la sostituzione è andato tutto a buon fine.
Ringrazio Mauri58 per l'aiuto fornitomi e chiedo scusa per il ritardo con cui mi rifaccio vivo.
Provvederò a inserire tutto nella sezione guasti risolti.
Ancora grazie a tutti.
A presto.
  • 7 months later...
