islington Inserito: 29 gennaio 2005 Segnala Inserito: 29 gennaio 2005 salve, ho questo tv che sembra un 16:9 vorrei entrare nel menù per fare le impostazioni ma non trovo la sequesnza qualcuno me la puo dare ? grazie.
Ospite intiglietta Inserita: 30 gennaio 2005 Segnala Inserita: 30 gennaio 2005 controlla sul telecomando se hai schiacciato il pulsante del 16/9, se no e' un problema di orizontale e va riparato al + presto
islington Inserita: 30 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2005 Quote controlla sul telecomando se hai schiacciato il pulsante del 16/9, se no e' un problema di orizontale e va riparato al + presto
ROBERTO 61 Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 Ciao.Per entrare nel service devi fare in questo modo:premi contemporaneamente il tasto MONO dal tv e il tasto PRINT dal Tlc(il tasto print ha il simbolo di un rombo chiuso e,non tutti i tlc ce l'hanno )ti comparirà un rettangolo nero con 4 trattini bianchi.Digita dal telecomando da 00 a 12 (ad ogni numero corrisponde un'impostazione( trattini a sinistra))poi regoli con i tasti volume + e- da tlc (da 00 a 63 (trattini a destra)) e,per memorizzare tasto verde PPda tlc. Per uscire dal service....tasto rosso stand-by da tlc.Se quando esci dal serv. si spostano le impostazioni fatte, la eeprom è andata.Attento all'impostazione 12 riguarda gli standard e, se fosse spostata và su 32.Spero di essere stato chiaro.Saluti.
islington Inserita: 2 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2005 GRazie per le risposte, ma non funge ;(( Quote Ciao.Per entrare nel service devi fare in questo modo:premi contemporaneamente il tasto MONO dal tv e il tasto PRINT dal Tlc(il tasto print ha il simbolo di un rombo chiuso e,non tutti i tlc ce l'hanno )ti comparirà un rettangolo nero con 4 trattini bianchi.
ROBERTO 61 Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 (modificato) Ciao.Purtroppo il tasto print ha solo la funzione per l'eventuale VCR.Altri modi per entrare in "SERVICE" non ci sono.Potresti "rimediare" "il tasto" di cui hai bisogno o con un telecomando universalese puoi rimediarlo, (quello meliconi ha questa possibilità) oppure con uno diquelli equivalenti ma, facendo attenzione che abbia il tasto in questione(come già ti ho detto, purtroppo, non tutti i tlc hanno quel tasto, anche se originali).Io ho risolto il problema con un tlc marca Bravo, Mod. B140 (10€ batterie comprese).Riguardo al file gia "pronto" posso anche inviartelo però, devi indicare il modello del tvgiacchè il telaio 3A è montato su diversi modelli (il mio per esempio è un 33"pollici).Fammi sapere.Ti saluto. Ps: che tipo di eeprom hai rimediato e montato???Comunica la sigla esatta per favore che è indicativo per il prosieguo. Modificato: 3 febbraio 2005 da ROBERTO 61
islington Inserita: 3 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 innanzitutto grazie molte per la tua gentilezza. Quote Ciao.Purtroppo il tasto print ha solo la funzione per l'eventuale VCR.Altri modi per entrare in "SERVICE" non ci sono.
ROBERTO 61 Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 (modificato) Ciao.Non riesco ad allegare un file al Post....ma,si può fare????????????????Se mi comunichi il tuo indirizzo E-mail posso inviarti il file del 24CE7771.non so se va bene ma, puoi provarlo.Comunque ti dico che il telaio 3A funziona bene solo con la eeprom X2404P.Ne ho provate diverse e, proprio l'ampiezza verticale si stringeva anchedopo averla regolata e memorizzata,una volta uscito dal service mode.le impostazioni di geometria sono rimaste stabili ai valori regolati soloquando ho montato la suddetta eeprom.Quindi, fino a quando non entrerai nel service per fare gli allineamentinecessari e sopratutto capire se li memorizza, (ampiezza o altro)non riuscirai a capire se l'eeprom che monti è idonea ed efficiente.Può darsi pure che regolando di nuovo l'ampiezza, con la SUA eepromrisolvi il problema (capita che qualche impostazione si resetta di tanto in tanto).Purtroppo ho sempre usato il tlc e, non so come fare senza. Ciao. Modificato: 3 febbraio 2005 da ROBERTO 61
islington Inserita: 3 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Quote Ciao.Non riesco ad allegare un file al Post....ma,si può fare????????????????
ROBERTO 61 Inserita: 4 febbraio 2005 Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 (modificato) Ciao.Dunque; non so se va bene perchè non l'ho mai provato quindi, non so se i parametridi allineamento sono giusti o bisogna comunque ritoccare qualche valore di geometria comunque l'ho preso in rete.Riguardo alle info.... conosco bene il telaio in questione. Che tipo di eeprom la philips ti ha dato come equivalente???Effettivamente queste eeprom sono come hai detto tu :"un po fastidiose" e,non per scoraggiarti non si trova più in commercio (almeno in Italia) però,ti ripeto,non è detto che devi sostituirla e........., se non entri nel service.......non lo sapremo mai.Ti saluto e,....tienici informati.Ps:fammi sapere se hai ricevuto il file, grazie. Modificato: 4 febbraio 2005 da ROBERTO 61
islington Inserita: 4 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 il file è ricevuto lo provo poi ti fo sapere , come equivalente mi an dato la 24c4 della microchip di quel tipo ne ho diverse ma tutte da 2 byte..;( sigh mi daresti gentilmente il link dove hai trovato tutto sto popò di info? cioa e grazie e a buon rendere ti farò sapere al + presto.
ROBERTO 61 Inserita: 4 febbraio 2005 Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 (modificato) Ciao.Non ho nessun link "segreto" che non voglia svelare. Forse pensi che voglio fare il "prezioso" ma, se così fosse, non starei a dirti cose cercando di darti una mano ti pare???? Semplicemente ci ho lavorato molto con questi tv.(avendo le note di servizio che non aggiungono altro a ciò che ti ho riferito).Mi pare strano che ti abbiano dato una 24C04 come compatibile visto che non va bene, dandoproprio problemi di instabilità con la memorizzazione dell'ampiezza verticale come già ti ho segnalato. Comunque;.... hai bisogno del telecomando e, forse dico forse della eeprom che secondo medeve essere una X2404P.Inoltre questo argomento è stato già trattato su questo forum quindi, per non essere ulteriormenteripetitivo ti invito a visitare la sezione guasti risolti oppure, cerca la discussione in merito al 3A.Ciao e tienici informati. Modificato: 4 febbraio 2005 da ROBERTO 61
islington Inserita: 7 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 torno ora e ti riferisco gli sviluppi, oggi mi è arrivato 1 telecomando di 1 tv da riparare,un telecomando philips di quelli che sono identici a quelli del GOLDBOX ma da televisori ho visto che questo ha i 2 tasti rombo aperto e rombo chiuso, questo telecomando èuo andare bene? per entrare in sto malefico menù di servizio ?? (ti prego dimmi di si! ) cioa e grazie dellle risposte, ciao
ROBERTO 61 Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Ciao.Non so se va bene però, il fatto che abbia stò tasto "rombo chiuso" è già qualcosaProva e vedi se funge!!!!!!!!!!!!!!Ciao.
