Philips 27ce3591 (cp110) - effetto persiana
ciao a tutti amici del forum, avrei un consiglio da chiedervi.In pratica ho un tv philips equipaggiato con telaio cp110 il quale all'accensione presenta l'immagine tipo effetto persiana oppure effetto fisarmonica.Dopo pochi mminuti scompare il difetto, il secondo difetto è che memorizza i programmi correttamente ma non li mantiene in memoria solo su due canali e precisamente il numero 3 ed il numero 6 qualcuno potrebbe aiutarmi sopratutto sul primo difetto? grazie
se l'immagine è regolare ma solo i colori fanno questo effetto
prova a cambiare l'elettrolitico dell'alimentazione RGB
ciao
marco
Se ho capito bene il difetto, dovrebbe trattarsi di un pilotaggio errato dell'orizzontale.
Nei pressi del finale di riga ci dev'essere qualche condensatore elettrolitico che arriva proprio a pilotare la base
del finale sopra citato. Sostituiscilo/i
Fammi sapere.
Saluti
Rosario
1° difetto:sostituisci tutti i condensatori elettrolitici da 1000mf e da 1500 sul secondario dello switch mode
2° difetto: sostituisci la batteria tampone della memoria da 2,4V al nicd,rifai la sintonia dei canali e regola e memorizza i valori medi delle funzioni analogiche
Dovrebbe bastare ;)
ok satman oggi ho fatto quello che poi ho letto stasera in pratica cambiando gli elettrolitici e la batteria ho risolto grazie a tutti
Ricordati di mettere la soluzione con le sigle e valori dei componenti....grazie.
