vincen Inserito: 22 febbraio 2005 Segnala Inserito: 22 febbraio 2005 Volevo chiedere se a qualcuno è già capitato di riparare questo tv, C'era l'alimentatore saltato,dopo aver sostituito tutti i componenti guasti cerca di partire e si sente anche un attimo L'EAT ma subito va in protezione e le tensioni d'uscita dell'alimentatore vanno a basso regime.Se qualcuno può aiutarmi a sapere come si può eliminare la protezione per capire dov'è il guasto grazie anticipatamente
marcogap Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 cominerei col provare a togliere il finale riga e mettere una lampada 220V 60w fra la massa e la pista relativa al collettore del finale tolto.fai partire il TV.se la lampada si accende e resta accesa con tutte le tensioni regolari, prova/cambia il finale riga.Se ancora Ko potresti cambiare il trasformatore di rigaciao
vincen Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 Innanzitutto grazie per aver risposto , ho provato anche a fare quello che mi hai suggerito, ma ahimè fa la stessa cosa, cioè rimane accesa la lampadina un po e poi vedi l'aliomentatore che torna a basso regime con le tensioni più basse.ciaooo e grazie ancora
marcogap Inserita: 23 febbraio 2005 Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 bisogna individuare il sovraccarico:per cui mantieni la lampadina al posto del carico "riga"isola tutte le altre alimentazioni fino a che la lampada non rimane regormente accesa.Nel frattempo cerco lo schema oppure se lo hai inviamelo, per farmi venire qualche altra idea.ciaop.s. esattamente , quali componenti hai sostituito sull'alimentazione?
vincen Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 nell'alimentatore è stato sostituito il fet, l'integrato, il fotoaccoppiatore, un diodo , una resistenza varaiata di valore in smd. i riferimenti giusti dei componenti e dello schema non li ho adesso ma vedo di procurarmeli e te lo dico.ciaooUn'altra cosa strana che fa è che quando l'accendi rimane il led in stnd-by poco illuminato, dopo circa 1 minuto diventa più illuminato e allora lui cerca di partire dal TC altrimenti quando il led è poco acceso dal TC non fa niente
baldus Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 controlla il transistor 7441(BC857B) posto sulla linea di protezione dello stadio orrizzontale è un punto debole di questo telaio. Ciao
