Alimentatore Tv Philips - PHILIPS 25 GR 5765/28 B
stefanogiannantoni
Ho un tv Philips 25GR5765/28B con il seguente problema: all'accensione, con
pulsante, il led rimane spento ma si sente come un sibilo. Sul primario di
alimentazione le tensioni sono ok mentre sul secondario, al posto dei 148V ho
20-30V che aumentano a circa 70V eliminando tutti i relativi carichi. Le altre
tensioni del secondario sono notevolmente più basse del valore riportato dallo
schema. Potreste gentilmente darmi un consiglio per risolvere il problema?
  • 1 month later...
Il telaio di questo tv è G110, come prima cosa togli il finale di riga controllalo insieme al condensatore sul collettore del finale stesso, poi fai la prova della lampada e se accende controlla la tensione ai suoi capi
  • 7 months later...
stefanogiannantoni
Scusate se ho tardato a rispondere ma problemi di varia natura non mi hanno consentito di continuare la ricerca del guasto. Tuttavia sono riuscito a riprendere il caso ed ho trovato il guasto che risiedeva tutto nella scheda del cinescopio. Grazie e un Buon Natale a tutti!
Potrtesti postare il componente sostituito mettendo la soluzione del guasto nell'apposita sezione????Grazie :D
Buon Natale e feste tutte anche a te.....
