Tvc Philips Telaio G110 - caso anomalo su orizzontale
sostituito finale orizontale trovato in corto pos.7545 BU508AF con S2000N,accendo ma sento fischio zona alimentazione,brucia R3593 e R3550.
sostituisco resistenze e C2550 insieme D6593 LL4148 (SMD) con 1n4148,riaccendo parte ma il fischio rimane,spengo e riaccendo non fischia ma stride e mi manda in corto S2000N.
a questo punto sostituisco il trasfo di riga pensando che i diodi del triplicatore siano rovinati,accendo ma il difetto persiste,cosa strana e che quando scarico la ventosa il tv accende con fischio,quando spengo e riaccendo si sente stridere e basta, vero grattacapo? <_< qualche consiglio da qualcuno che ha vissuto questa esperienza?
dallo schema e date le resistenze in fumo proverei:
D6551
C2551
i transistor 7593 e 7594
sempre basandomi sullo schema che ho trovato in rete del G110
attenzione che l' 1N4148 è solo 75V 0,15A
la tensione presente da un lato di questo diodo (sempre sullo schema di cui sopra) è 148V, lo sostituirei con uno più "potente".
fammi sapere innanzitutto se stiamo ragionando sullo stesso schema
(il G110.rar sul http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2)
ciao
