Tv Philips 25pt450a/00 Gr2.2 - bu 508af in corto
tvrecover_andrea
buon giorno a tutti.
il tv che vi presento é un 25 pollici philips con telaio gr 2.2
il suo difetto é quello di non accenerdersi.Ho trovato il finale orizontale bu508af in corto,il circuito stampato sulle bobbine di deflessione surriscaldato e il suo connettore squagliato.
dopo aver riparato questultimo e ripassato le saldature continua ad andare in corto il bu508.
Ho sostituito anche il trasformatore di alta tensione, ma senza alcun risultato.il bu508 salta all'istante.
ho notato che il finale non va in corto se si isola il piedino 10 del trasformatore.
sapete darmi un consiglio?
ve ne sarei veramente grato se mi aiutaste a risolvere i guasto, visto che é la terza volta che mi capita lo stesso problema su questo modello.
ps. ho anche lo shema.
vi ringrazio anticipatamente.
probabilmente hai qualche condensatore in poliestere nei pressi del bu che è in forte perdita oppure in corto fai qualche cambio e facci sapere
ciao
Elvezio Franco
Il condensatore da 1n5 (2545) puo' darti questo problema.
Il finale non salta perche al pin 10 del trasformatore togli tensione (+148).
Controlla e verifica componenti e tensioni in zona pilotaggio H -7540(BC337)-6548(1N4148)-2559(100uF).
