th3surf3rz Inserito: 31 marzo 2005 Segnala Inserito: 31 marzo 2005 salve ho un problema con questo tv PHILIPS GR2-1 AB, il tv non accende fa un sibilo quasi impercettibile ma poi nulla , smontato e controllato solo a vista ho notato che ce un condensatore vicino al trasformatore bruciato uno di quelli in poliestere tondi di colore blu per vedere la posizione allego schema in modo da far capire la posizione http://www.liccati.com/scarica.htm ora vi chiedo come dovrei procedere che tipo di misure potrei fare ?
Elvezio Franco Inserita: 1 aprile 2005 Segnala Inserita: 1 aprile 2005 Dopo averlo sostituito controlla il finale di riga prima di accendere perche' facilmente la bruciatura del condensatore ha fatto surriscaldare irrimediabilmente il finale.
th3surf3rz Inserita: 1 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2005 scusa la mia ingnoranza e quel transistor? che ce vicino? come lo controllo? grazie
th3surf3rz Inserita: 1 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2005 allora controllato il finale BUT11A sembra ok , ripassate le saldature , sostituito il condensatore da 1n5 , ha ripreso a funzionare , tutta la sera accesa nessun problema , ora mi chiedo pensi sia il caso di sostituirlo quel finale?
th3surf3rz Inserita: 1 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2005 anche io stavo pensando cosi , volevo sentire anche il parere di elvezio, comunque non capisco perche' fa un odore strano tipo come se come si e bruciato il condensatore si e impregnato all interno della tv
Elvezio Franco Inserita: 2 aprile 2005 Segnala Inserita: 2 aprile 2005 (modificato) Se ha funzionato tutta la sera sei stato fortunato qundi puoi anche lasciarlo.Per l'odore non riesco a focalizzare......comunque cerca di localizzare da dove proviene.Mi ero dimenticato di chiederti una cosa.Puoi mettere sul tuo sito tutto lo schema? Modificato: 2 aprile 2005 da Elvezio Franco
th3surf3rz Inserita: 2 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2005 anche oggi in test perfetta se non fosse un po per l odore che fa magari e ancora impregnato l odore di elettrolittico all interno, comunque gli schemi te li passo da lunedi perche' sono troppo grandi per il mio scanner lunedi in ufficio li rimpiciolisco con la fotocopiatrice e te li scannerizzo .
Elvezio Franco Inserita: 2 aprile 2005 Segnala Inserita: 2 aprile 2005 Ok,se fra qualche giorno tutto e' normale puoi postare la soluzione nell'apposita sezione.Per lo schema ok e grazie.
th3surf3rz Inserita: 2 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2005 perfetto sin ora tutto ok senti ma ce anche una parte relativa ai gruppi di continuita che ho un problema anche con quello? ho fatto un giro sul forum ma non ho trovato nulla grazie
Elvezio Franco Inserita: 2 aprile 2005 Segnala Inserita: 2 aprile 2005 La dovresti fare nel forum inverter oltre a cercare con la funzione cerca...potresti trovare qualcosa.Ciao.
th3surf3rz Inserita: 28 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2005 ciao elvezio scusa x il ritardo ma ero proprio impegnato non ho avuto tempo ti ho preparato quegli schemi li puoi scaricare sempre al solito sito http://www.liccati.com/scarica.htm fammi sapere se hai problemi poi comunque la tv è ok appena ho 5 min posto la soluzione nell altra parte se sei daccordo ciao
Elvezio Franco Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 fammi sapere se hai problemi poi comunque la tv è ok appena ho 5 min posto la soluzione nell altra parte se sei daccordo ciao
