Philips 14ce1201 - philips 14ce1201
tv philips 14ce1201 si evidenzia riga molto luminosa al centro dello schermo in orizzontale,ripassate saldature su area alta tensione ,non è servito molto,per controllo tensioni serve schema elettrico come posso averlo?e quale componente è guasto?.
serve anche schema elettrico philips 16ct2316/20s.
grazie Luigi
Elvezio Franco
Il problema lo devi cercare nello stadio verticale.
Misura se hai la tensione di 163V. sulla R 3571 (18K).
Misura anche la tensione al collettore del BD939F (7571),95V.
Telaio CP90.
Ricordati di non lasciarlo più di qualche secondo acceso se presenta la linea orizontale, rischi senò di bruciare lo schermo...
Salutio luca...
grazie Elvezio
farò questi controlli ,ma non puoi fornirmi gli schemi elettrici ?
mi faresti un gran favore
Luigi
Elvezio Franco
Se avessi messo un indirizzo li avresti gia in casella...... :D
Mandami un MP.
schema del philips 14ce1201 trovato e riparato (resistenza interrotta sulla 163 v ).ora serve schema del philips 16ct2316/20s .
mail "storri[at]libero.it" urgente !!! grazie Elvezio
Luigi
Elvezio Franco
OK... per lo schema dovresti fonirmi il telaio e qualche indicazione del difetto.
Poi ricordati di postare la soluzione nell'apposita sezione...grazie.
il difetto del philips c16 è che rimane all'accenzione nel programma N°1 cambiando canale non visualizza numeri di programma,lo schermo è scuro e solo rumore di fondo audio,alta tensione credo sia presente sul cinescopio si avverte la sua presenza.potrebbe essere il processore che gestiscie la sintonia, come controllare il suo funzionamento,"Elvezio un consiglio" serve schema.
Luigi :rolleyes:
il difetto del philips c16 è che rimane all'accenzione nel programma N°1 cambiando canale non visualizza numeri di programma,lo schermo è scuro e solo rumore di fondo audio,alta tensione credo sia presente sul cinescopio si avverte la sua presenza.potrebbe essere il processore che gestiscie la sintonia, come controllare il suo funzionamento,"Elvezio un consiglio" serve schema,per quanto riguarda il telaio non riesco a individuare alcuna sigla ,altrimenti potresti dirmi dove cercarlo.
Luigi :rolleyes:
Elvezio Franco
Non ho questo schema......prova a cercarlo qui....in questa pagina c'e' molto da vedere.
Elvezio Franco
Qui ci trovi tutti i tips di riparazione per i Philips.
