Philips Telaio G110 - SINCRONISMO VERTICALE
Salve a tutti, cortesemente qualcuno può aiutarmi a risolvere il seguente problema: su televisore philips telaio G110. al momento che si cambia canale sgangia il sincronismo verticale, per poi agganciarsi dopo diversi secondi, il guasto si presenta sia a caldo che a freddo.Ho sostituito il TDA 2579 senza risultato.
grazie anticipato un saluto Stelio
ciao lo stadio verticale e' a transistor? se si prova a sostituire i condensatori che rravitano in quel circuito e anche quelli che fanno capo al tda 2579 ciao
Si, lo stadio del finale verticale e composto da una coppia di transistor, ma credo che per quanto riguarda il controllo del sincronismo avvenga sul TDA 2579...
grazie comunque del suggerimento
saluti
