Philips 28gr9775/28b Telaio G110 - IN STBY SALTA IL BUT18AF
:) IL PHILIPS TELAIO G110 SI PRESENTA COMPLETAMENTE SPENTO, TROVO IL FUSIBILE PRINCIPALE BRUCIATO, CONSEGUENTEMENTE MI SONO CONTROLLATO IL BUT 18AF (COMPLETAMENTE IN CORTO) ED IL FINALE DI RIGA CHE ERA OK.
QUINDI HO PROVATO A SOSTITUIRE IL BUT18AF ED IL FUSIBILE, DANDO ALIMENTAZIONE MI SONO RESO CONTO CHE IN IN STBY SALTA DOPO POCHI ISTANTI IL FUSIBILE ED IL BUT18AF.
VI E' GIA' CAPITATO!!!!!
Controlla anche i diodi che formano il ponte raddrizzatore e, sopratutto
il PTC il quale ha una funzione attiva nel funzionamento dell'alimentatore
(non serve solo per la smagnetizzazione) e,se lo sostituisci attento che sia
uguale e per il G110.(è caro per essere un Ptc ma,purtroppo deve essere quello)
Staccalo e agitandolo ti renderai conto se sono frantumate le pasticchette al
suo interno.
Comunque come già ti ha suggerito GIGI17 l'ideale è la sostituzione a tappeto
dei componenti che sono compresi nel Kit per il G110 e,se ricordo bene, il Ptc
non è compreso nel kit.
:ph34r: Grazie dei vostri preziosi consigli, provvedero appena riesco a trovare tutti i componenti.
Nel g110 il PTC è normalissimo, ecco perchè non c'è nel Kit
Non mancare di sostituire BC817, se non ricordo male è quella la causa.
lorlandofurioso
salve
ho già aperto un post con un problema simile a "xna66"
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=16747
Il mio philips e 25GR5765/28b il telaio dovrebbe essere lo stesso il G110.
Al mio tv salta il fusibile da 2A appena si preme il tasto, ho già sostituito il PTC
€ 6,00 e il finale BUT 18AF € 1.50 trovato in corto purtroppo niente ancora :angry: cosa mi consigliate aspetto aiuto.
Grazie a tutti
Bisogna sostituire tutti i componenti del Kit, insieme e stando attenti a non commettere errori o paciughi con gli smd (se ci sono), poi accendere. Se si fanno i lavori a metà o male, si deve ricominciare da capo e sostituire di nuovo tutto.
Modificato: da Stefan
lorlandofurioso
scusa l'ignoranza a cosa ti riferisci per smd???
ciao
SALVE,se salta il but 18 è probabile che dipenda dal tr 7654,se non erro,che è uno di quei componenti SMD che ti diceva l' amico.Tutti quei componenti che vedi nella parte delle saldature,sono SMD.Il TR che devi cercare si trova nella parte secondaria dello schitc più o meno a centro.
un'altro componente che a saltare il finale è il fotoaccoppiatore Cnx83a
