Philips G110 - Balla immagine
Salve a tutti il problema di questo Tvc è che cambiando canale l'immagine balla in verticale nella parte superiore: a qualcuno è capitato un difetto simile? premetto che sono in possesso dello schema.
Buon fine settimana a tutti by Sporting77
prova a controllare tda 2579 e C2467 e se possibile sostituisci tutti i condensatori che gravitano su quel circuito ciao
sostituisci gli elettrolitici subito dopo il secondario ciao
Grazie per i suggerimenti provo e vi faccio sapere. Buona serata
Salve,
ho sostituito l'integrato (TDA2579) ed il C2467, gli elettrolitici li avevo sostituiti in precedenza,ma il difetto persiste.
Ho notato inoltre che:
- anche il televideo difetta nella parte superiore (che è mancante)
- nel variare l'ampiezza del verticale si verifica pure il saltellamento.
Da premettere che ho provato a staccare la scheda televideo ma il difetto rimane.
Buona notte
Problema risolto. La causa è dovuta ad un errore nello schema elettrico (originale della Tv), mi spiego meglio:
In una mia precedente riparazione avevo sostituito il condensatore C2509 ed attenendomi alla schema lo avevo montato da 100uf, il suo valore ivece deve essere 2.2uf
Come può verificarsi un errore simile? qualcuno lo ha mai notato su qualche a ltro schema?
Va bè vuol dire che non mi fiderò piu' di quest'ultimi
Saluti sporting77
