Philips 21gr2950 - NON FUNZIONA BANDA UHF
Questo tv ha incorporato la scheda sat (analogica),comunque a me non funziona la banda uhf,vorrei sapere se a qualcuno è capitato questo guasto,io per primo interverrei sul gruppo in ricezione antenna tv.
Ringrazio chiunque per ulteriori informazioni.
Elvezio Franco
Hai lo schema di questo TV ? GR90-AE.
Ho risolto il problema ,mi sono messo a rifare tutte le saldature sia all'interno che a piedini del tuner ed effettivamente si è rimessa a funzionare la banda uhf.
Comunque grazie infinite Elvezio per l'interessamento che sempre mi dimostri,alla prossima!
Elvezio Franco
OK,te l'ho chiesto perche' nel caso ti servisse sai che lo schema c'e'.
Puoi postare anche la tua soluzione nell'apposita sezione.
