axes Inserito: 14 maggio 2005 Segnala Inserito: 14 maggio 2005 Il problema di questa tv è:Non si accende completamente.Siccome nno vi è riportato il modello del telaio e il tipo si tv vi posto delle foto per potermi spiegare meglio.http://img254.echo.cx/my.php?image=immagine1227ts.jpghttp://img208.echo.cx/my.php?image=immagine1177ck.jpghttp://img50.echo.cx/my.php?image=immagine1244mk.jpg
stab Inserita: 15 maggio 2005 Segnala Inserita: 15 maggio 2005 Ciao, hai fatto delle verifiche, perchè non riesco a capire cosa vuole dire che non si accende completamente, cioè vorrei sapere se è in stand-by, se senti qualche ticchettio interno, se al condensatore di filtro rilevi i fatidici 300V, ecc......., perchè potrebbe essere un difetto sull'alimentatore switch, oppure una qualche protezione che si innesca, potrebbe esserci una qualche tensione di uno stadio non regolare ecc. ecc...... Comunque io comincerei a sostituire qualche elettrolitico sul primario per vedere se cambia qualche cosa. Ciao fammi sapere.
axes Inserita: 15 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2005 Non si accende completamente intendevo che non va neanche in stand-by.
pastore Inserita: 15 maggio 2005 Segnala Inserita: 15 maggio 2005 ma il fusibile e' saltato?se si controlla il finale di alimentazione puo' essere lui che non la fa accendere poi sostituisci i condensatori sul secondario e controlla anche il ponte raddrizzatore ciao facci sapere
gino71 Inserita: 17 maggio 2005 Segnala Inserita: 17 maggio 2005 attenzione che hanno un trasformatore di riga del caz , io ho dovuto rinunciare ad una riparazione....aveva scaricato l'eat dappertuttociao
R_C_69 Inserita: 17 maggio 2005 Segnala Inserita: 17 maggio 2005 Quel tv dovrebbe montare un telaio della philips e precisamente il cp90. Ne ho riparato uno con il trasformatore di riga con i brufoli (perforato l'isolante co relative bolle) ovviamente da cambiare. Lo schema è facile da trovare su internet e comunque se ti serve te lo posso inviare. Controlla innanzitutto il finale di riga e verifila il precorso della 220v fino ad arrivare almeno dopo il ponte di diodi ai capi di c2663 (280-290v)
axes Inserita: 2 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2005 Sono riuscito a trovare le carte della tv.Ho trovato pure lo schema è un cp90.Ho provveduto alla sostituzione R3657 da 4,7ohm il C2696 e C2697 da 47mf 160volt ma ancora niente...adesso ci rinuncio...L'unico segno di vita è uno strano ronzio.
axes Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Ho fatto la prova della lampadina sul grosso condensatore di rete e si accende.Successivamente ho staccato il finale di riga ed anche qui ho collega fra emettitore e collettore una lampadina ma non si accende.Potrebbe essere il trasformatore dell'alta tensione che è andato?
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 La prova della lampada la devi fare sul secondario dell'alimentatore e cioe' su C2696-47yF/150V. e devi trovare +95V.
axes Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Come dicevo prima, il circuito alla partenza si sente un ronzio.Quando metto una lampadina nel punto indicato si accende ma con una intensita' molto bassa, e nel momento in cui siaccende questo fastidioso rumore sparisce per poi ritornare successivamente. Se ho fatto tutto bene ho messo il tester in acv ma non sono presenti i 95v. Da premettere che questo componete da me è stato gia' cambiato.
Elvezio Franco Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 La misura la devi fare in continua....DCV.
axes Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 (modificato) Fatto sono presenti 94.1v Modificato: 15 giugno 2005 da axes
Elvezio Franco Inserita: 16 giugno 2005 Segnala Inserita: 16 giugno 2005 Ok,ora la lampada la colleghi al posto del finale di riga 7619 BUT11AF. e devi trovare la stessa tensione.Il condensatore 2619 1n5-2KV.puo' causare il tuo problema.Potrebbe senz'altro essere il trafo naturalmente ma almeno proviamo prima quello che costa meno.Visto che hai lo schema misura anche le altre ternsioni in uscita dall'alimentatore.....eventualmente stacca i carichi dall'E.A.T.
axes Inserita: 16 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2005 Ho collegato la lampada al finale di riga 7619 BUT11AF ma non si acccende ed il condensatore 2619 1n5-2KV lo avevo gia' cambiato.
Elvezio Franco Inserita: 17 giugno 2005 Segnala Inserita: 17 giugno 2005 (modificato) Lo hai tolto il finale di riga..? lo hai provato almeno col tester se e' buono..?(il finale di riga naturalmente) Modificato: 17 giugno 2005 da Elvezio Franco
axes Inserita: 17 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2005 Si il finale di riga lo avevo tolto.Scusa la mia ignorana(sono un autodidatta)come faccio a vedere se il finale di riga è buono col tester?Grazie.
baldus Inserita: 18 giugno 2005 Segnala Inserita: 18 giugno 2005 metti il tester in ohm e controlla che i tre terminali del transistor non siano in corto tra di loro (corto=resistenza di basso valore)
axes Inserita: 23 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2005 (modificato) Ho sostituito il finale di riga il trasformatore di riga tutti i condensatori ma ancora niente...non si accende ancora Modificato: 23 giugno 2005 da axes
ROBIN Inserita: 24 giugno 2005 Segnala Inserita: 24 giugno 2005 Specifica il numero originale del Trasformatore di riga e di quello nuovo che hai sostituito!
