Philips G90b - Schermo nero :(
Ciao a tutti ragazzi ! Ho di nuovo bisogno del vostro aiuto ! Dunque, ho per le mani
una TV Philips 21", lo chassis è il Philips G90B . Il problema che presenta è il seguente :
la tv funziona bene sotto ogni aspetto (immagine, audio, sintonizzazione, scart, regolazioni, etc..),solo che apparentemente senza motivo e senza regole (casualmente) dopo un certo periodo
in cui è accesa si spegne il tubo, nel senso che la tv continua a funzionare in tutto, audio presente, risponde al telecomando e ai comandi frontali, ma lo schermo diventa nero, si "spegne" il tubo . Questo lo fa a volte 2 ore dopo essere stata accesa e altre volte anche dopo 2 giorni.... :(
Ho rifatto un po' delle solite saldature fredde, ho sostituito qualche resistenza consunta e
bruciacchiata e, cosa più importante, ho speso 13 euro inutilmente per sostituire il Toshiba TMP47C634N-2475, pensando che quasi sicuramente il problema fosse lui (avendo trovato anche su internet indicazioni a riguardo)....ma non era così !
Inoltre le scritte che appaiono sullo schermo cambiando canale (il numero, MONO, STEREO, etc...) sono a volte bianche, a volte azzurre a metà, a volte rossastre.....anche per questo pensavo fosse l'integrato il problema !
Voi cosa ne pensate ? Attendo vostre notizie !
Grazie in anticipo, saluti !
Michele
rcelettronica
direi che qualche misura in piu' puo aiutarci ad aiutarti :P
prova a misurare sul finale di riga se va via l'alimentazione circa 90-100 vcc
saluti raf
Ciao! Grazie per la risposta !
Dunque, il finale di riga rimane alimentato, e anche il verticale....praticamente
si interrompono le tensioni al cinescopio e tutto il resto è ok......che sia una protezione ?
Dopo che si spegne il tubo, a volte occorrono 2 minuti perchè ritorni l'immagine (spegnendo e riaccendendo il tvc) e altre volte una mezzora....
Isola dal circuito i pin del filamento del tubo e immetti tramite un alimentatore una tensione esterna di 6,3volt,per vedere cosa succede!Ciao...
Ehm....non ho mezzi per fare questa prova....qualche altra idea ?....
Ma eventualmente Robin mi spieghi un po' meglio come posso fare questa prova ?
E la devo fare mentre la tv sta presentando il problema ?
Grazie mille :) Spero di risolvere presto col vostro aiuto, mi sta facendo impazzire questa tv ! :angry:
Aggiornamento sugli avvenimenti :
mentre la tv sta manifestando il problema (schermo nero - tubo "spento"),
se raffreddo il dissipatore posteriore dove ci sono i transistor del verticale (7502-7503, BD939F) e il finale orizzontale (BUT11AF) l'immagine ritorna e il problema sparisce....
Qualche idea ? :(
Grazie ragazzi !
Michele
rcelettronica
che forse piu' che spegnersi il tubo si chiude il verticale
controlla meglio
saluti raf
Bè, ciò che volevo dire è che i 3 cannoni si spengono (schermo nero, lucine arancioni nel tubo spente) . Comunque direi che è come dici tu : il verticale si chiude, e se raffreddo i transistor suddetti si riapre : cosa faccio ? Aiuto!!!!
Grazie del vostro aiuto ragazzi, attendo notizie ! :rolleyes:
rcelettronica
direi che schema alla mano misura sui finali del verticale che tensione trovi nel momento del difetto poi vediamo il da farsi
saluti Raf
Ok Raf ! Appena ho un minuto ci guardo (spero domani sera) e poi ti so dire !
Grazie mille ! :)
Michele
Ciao a tutti !
Dunque, ho misurato le tensioni nei finali del verticale . Datasheet alla mano (spero sia corretto) nel Transistor 7503 trovo 47V tra base e collettore e 47V tra collettore ed emettitore . Nel Transistor 7502 trovo 52V tra base e collettore e 52V tra collettore ed emettitore . Se non sbaglio dovrei trovare invece rispettivamente 43V e 45V, stando al datasheet . Queste tensioni le trovo sia mentre la tv presenta il problema, sia quando funziona correttamente . Aiuto !!!
Grazie mille, a presto! :)
Michele
Aggiornamento :
in questi giorni la temperatura si è abbassata parecchio (piove sempre), almeno dalle mie parti :D
E la tv non presenta pià il porblema da 3 giorni (72 ore non stop) di attività.....
potrebbe esserci un collegamento ? Dite che posso provare a dargli una scaldatina col phon per vedere se mi rifà il problema ?
Michele
Di solito con apparecchi di questa eta' i guai piu' comuni sono le saldature e i condensatori elettrolitici. Rifai tutte le saldature e cambia i condensatori elettrolitici nella zona che raffreddi, vedrai che risolvi !
I. :offtopic: :offtopic:
controlla attentamente le saldature sul giogo sia sulla scheda che TRC
Grazie mille ragazzi per la collaborazione !
Dunque, le saldature sulla scheda principale le ho praticamente rifatte tutte !
Ora farò come mi dite, controllo le saldature sul giogo, scheda crt e sostituisco gli elettrolitici significativi ! Poi vi saprò dire, a presto !
Saluti,
Michele
Ho sostituito i finali del verticale (BD939F) ma il problema persisteva. Ho rifatto e controllato praticamente tutte le saldature di tutte le schede, ho sostituito gli elettrolitici che gravitano intorno al verticale.....e da 24 ore sta funzionando correttamente.......
incrociamo le dita :rolleyes:
PS : gli smiles "off topic" , YoyoBlown, per che cos'erano ? :huh:
Sono contento che tu sia riuscito a risolverlo !
(Gli smilies li stavo solo provando :rolleyes: )
Per adesso va ancora......ma non è detta l'ultima parola, ha già funzionato bene
in passato per 3 giorni consecutivi senza presentare il problema e poi.....PAM!.....Schermo nero... :(
Speriamo sia la volta buona ! :lol:
Ciao , a presto !! :)
Michele
Dopo 24 ore di funzionamento la tv ha presentato ancora il problema :angry::angry::angry:
Secondo voi potrebbe essere l'EAT che quando si scalda troppo fa così ? :blink:
Grazie ragazzi, a presto ! :(
POTREBBE essere, ma non e' detto. Sostituito tutti gli elettrolitici ? E le saldature come stanno ?
I. ;)
