sansone Inserito: 15 luglio 2005 Segnala Inserito: 15 luglio 2005 salve a tutti, ho un problema con un ph. g90ae che non vuole partire....premetto che l'alimentatore funziona, ma quando lo avvio dall'interruttore avviene un lampeggio del led e niente più. aggiungo che cambiando la eeprom il led rimane in rosso stand-by ma se provo poi ad avviarlo mi si ripresenta il problema e continua a farlo finchè non cambio di nuovo la eeprom per farlo tornare in stand-by.grazie anticipatamente....
rcelettronica Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 1 stacca il TRASFORMATORE EAT 2 MISURA CON UN CARICO SE CI SONO I 90_100 VCCSALUTI RAF
sansone Inserita: 15 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2005 i 90v sul finale ci sono....avevo provato anche a sostituire l'aet ma niente....comunque grazie
rcelettronica Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 SE CON IL TX LO PORTI IN STBY CI VA?SALUTI RAF
sansone Inserita: 15 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2005 no...il tv non parte proprio se non un piccolo lampeggio rosso del led..
rcelettronica Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 la memoria e il processore sono alimentati ? 5v
tarfagno Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Inserita: 17 luglio 2005 accendi il tv e mentre lampeggia il led prova a piegare lo chassis (senza spezzarlo).Se il tv funziona il problema dovrebbe risolversi effettuando le saldature sui componenti smd oppure individuando la pista interrotta (buona ricerca)Ciao
baldus Inserita: 27 luglio 2005 Segnala Inserita: 27 luglio 2005 se non hai ancora risolto controlla le saldature delle due resistenze SMD 3667 e 3668sono situate presso il trimmer di regolazione dei 95v
