Philips 14ce1201/08b - SINTONIA
Ragazzi ho un probl con questo tvc...appena acceso i canali non ci sono...appena il tvc si riscalda i canali ritornano...cosa potrebbe essere...ho sostituiti lo zener a 33v...niente da fare!
Ti ho risposto dall' altra parte, ma cito la mia risposta
La generazione della tensione di varicap a partire dalla B+ avviene
tramite 6010 diodo znere 33V ZTK33B, 2010 condensatore poliestere 1.5nf
100V e due resistenze 3009 e 3010 entrambe da 4.7k controlla che non siano
alterate. Inoltre sostituisci 2003, 2004, 2006 (elettrolitici 1uF 63V),
sostituisci inoltre 2002, 2036 (150uF 16V elettrolitico)
controlla 3002 (10R), 3036 (10R), sostituisci 2007 (470nf 63V). Controlla
che al pin 11 del modulo 1002 ci sia la tensione di varicap, al pin 6 ci
devono essere 12v. Sul modulo 1040-2A sul pin 12 devono esserci 19-22V,
sul pin 8 12-12.5V. Fai questi controlli e sostituisci quello che ho
detto. Eventualmente poi apri il tuner e vedi se vi sono elettrolitici
dentro. Non dimenticare le saldature
