GININS Inserito: 30 settembre 2008 Segnala Inserito: 30 settembre 2008 Salve a tutti. Sono ancora alle pre con un Ge Fanuc 90-30 da cui ho scaricato il programma con Logicmaster. Se faccio un confronto tra il programma scaricato e quello residente in memoria mi salta fuori che è tutto uguale tranne la reference table.Che succede se riscarico tutto dentro il plc? Riuscirò a non bloccare tutto l'impianto?
jawdb212 Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Sicuramante nel momento in cui e' stato fatto il programma c'era qualche parametro e/o impostazione diversa da ora .Non dovrebbe capitare nulla , altrimenti vai a cercare l'origine del valore non coerente e scopri a cosa si riferisce.Ciao
yupanqui Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Se hai scaricato il programma e non lo hai smanettato x forza di cose è uguale.In ogni caso in basso sulla destra il logic master quando sei online ti dice se la logica è uguale. se è uguale ci trovi scritto LOGIC EQUAL.Per la reference table non hai speranza perchè quella non risiede nel plc.Questo significa che se hai il programma originale salvato da qualche parte hai anche la reference table altrimenti se lo scarichi dal PLC non la hai.spero di essere stato chiaro.
GININS Inserita: 3 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Ok chiarissimo! Il Logicmaster mi dice LOGIC EQUAL. Quindi se io prendo una eprom di scorta(per sicurezza), la monto sul plc dopodichè scarico tutto dal pc sicuramente riparto come prima?
yupanqui Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 nell'ultima risposta avevo capito male. Avevo confuso le reference table con la tabella dichiarazioni variabili.il nome dei bit per intenderci.Allora se vuoi essere sicuro che tutto riparte come prima scarica in locale il programma la configurazione e la tabella variabili.In questo modo hai salvati anche i valori dei registri, timer, contatori e tutto il resto.LOGIC EQUAL è riferito solo alla logica.scarica anche la reference table e poi vai tranquillo!
