Philips G-90 - Tensione non presente
vorrei sapere se qualcuno mi puo' aiutare con tv philips g90.
non riesco ad avere dal trasformatore di riga 163volt .
Elvezio Franco
Ciao,riporto quanto mi hai scritto utilizzando una funzione che serve solo per segnalare problemi al forum e non come messaggistica privata,comunque.......hai scritto:
ho un problema con un tv philips 15'' g90ae.
non ho la 163volt .
premetto che sul condensatore 2631 ho 96,5 volt ,ho anche 5volt ed 22 volt .
pero' ho notato che tra la massa del condensatore 2631 ed il pin del trasformatore di riga 5 NON HO 95volt.
ciao
Salvo
Da come scrivi il problema puo' solo essere l'interruzione della pista che va dal reoforo del C2631 al pin del trasformatore.
Ciao, ho controllato quello che mi hai suggerito ed ho riscontrato che tra il piedino
del +positivo del condensatore 2631, al pin 5 del trasformatore di riga,
vi è in serie un condesatore da 10n di colore azzurro/marro non elettrolitico.
quindi tra massa ed il primo piedino del condensatore ho i miei 96.5 dopo di che l'altro piedino va la pin 5 del trasformatore di riga,quidi penso che il condensatore mi interrompe il circuito che va dal condensatore + al pin 5 del trasformatore anche se non è evidenziato nello schema . il condensatore è segnato nella pista con la dicitura 2558.
cosa posso fare? spero di essere stato chiaro.
ciao
Salvo
Salvisio, se per caso quello che hai postato su it.hobby.elettronica.riparazioni ?
I. ;)
si sono io sto cercando di capire il problema perchè ho una grande passione per
le riparazioni non lo faccio per lavoro ma per hobby, starei ore intere davanti ad uno schema , anzi sto ore intere davanti ad uno schema, voglio capire di piu,
fin da piccolo.
datemi consigli ,
grazie anticipatamente
Salvo
Adesso sono riuscito ad avere sul pin 5 del trasformatore di riga 95volt,scollegandolo e mettendo una lampada da 60watt tra il pin 5 e massa la
lampada si accende ed ho ai capi 95volt.
mettendo il trasformatore di riga il but11af riscalda parecchio non ho più
i 95 volt ma appena 45volt , inloltre non ho i 163volt .
Cosa posso fare?
Salvo
sostituire il trasformatore, sembrerebbe lui il responsabile. comunque prima verifica almeno l'isolamento tra i vari avvolgimenti.
Grazie, ed cosi ho fatto , il mio tv adesso funziona .
Sono molto contento che ho imparato qualcosa , vi rigrazio della vostra parsimonia.
Saluti
Salvo
Postato la soluzione nella sezione apposita?
