quassol Inserito: 12 agosto 2005 Segnala Inserito: 12 agosto 2005 Ho sostituito il mosfet 7504,i diodi6514 e 6502 e il ponte diodi(tutti in corto) ma non l'oscillatore non parte dove devo avere 96 volt ho 14 volt.le resistenze le ho provate tutte e sono ok come i due transistor.cosa puo' essere successo?
kaymano Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Se i 4 diodi del ponte sono andati tutti kaputt... questo TV deve avere subìto una bella sberla, tipo un fulmine... hai provato a vedere se il condensatore elettrolitico di rete è ancora sano? Se si, controlla con l'oscilloscopio se il trasformatore di alimentazione oscilla bene. Dopodiche ti consiglio di cambiare il fotoaccoppiatore e controllare i pochi componenti che ci sono intorno. Dovresti risolvere.Bye.
YoyoBlown Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Questo ti interessera' sicuramente e' spiegato l' alimentatore in tutto e per tutto e potrai controllare tuttohttp://www.ilriparatore.it/pagine/varie/te...nutelai.htm#l61ecco lo schema dell' alimentatorehttp://www.ilriparatore.it/pagine/varie/no...niche/alim1.jpgecco l' orizzontalehttp://www.ilriparatore.it/pagine/varie/no...niche/alim2.jpgti consiglio di cambiare tutti gli elettrolitici incluso quello grande, ev.te cambia tutto il kit di riparazione e al 95% risolvi.I.
quassol Inserita: 12 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2005 il circuito primario sicuramente non oscilla in quanto non ho tensione sul secondario.
YoyoBlown Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Se il primario non oscilla e' che l' optoiscolatore non riceve il pilotaggio orizzontale.I.
quassol Inserita: 12 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2005 intendo il primario dell'alimentatore
YoyoBlown Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Il primario dell' alimentatore funziona sincronizzato con lo stadio di rigaI.
quassol Inserita: 13 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2005 ho sostituito l'optoisolatore ma non funziona ancora.
YoyoBlown Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 A bomba....purtroppo se non oscilla l' orizzontale col cavolo che l' alimentatore e' pilotato Controlla il finale di riga, ed anche il mosfet di alimentazione.Philips L6.1 dead, LOPTr s/c replace C2503 with 33nF 250V (532212142489), R3512 with 68k, D6510 with 12V zener plamensl 14-09-2004Check and replace if necesarry item 3134 by a 27 Ohm resistor with service-code 4822 053 10279Philips L6.1 Set total inoperative, no LED Check/replace T7504, D6506/6514, F1501, R3514/R3515 plamensl 14-09-2004Philips L6.1 Set totally inoperative, no LED Check/replace first R3508 (6K8), then mount supply kit if necessary. plamensl 14-09-2004Philips L6.1 Set totally inoperative. No LED on. Check/replace LOT L5422 and line transistor T7422 (BUT11AX). plamensl 14-09-2004Check/replace R3518 120KOhm.Replace suspect LOPTx, s/c cap & s/c LOPTr 5422 LOPTx 20" L6 (4822 140 10561) 2422 560nF 5% 250V (4822 121 42634) 7422 BUT11APX (4822 130 10206
YoyoBlown Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 (modificato) Da come puoi vedere qui ecco l' orizzontale : la perte di pilotaggio e' separata dal primario del trafo, essendo quest'ultimo sotto rete.Allego l' alimentazione Modificato: 13 agosto 2005 da YoyoBlown
YoyoBlown Inserita: 13 agosto 2005 Segnala Inserita: 13 agosto 2005 La deflessione http://img291.imageshack.us/img291/2504/op...atorel619hu.jpgI.
baldus Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 Non è che hai un blocco dovuto alla sezione di riga? Fai la prova della lampada e controlla la tensione ai suoi capi
YoyoBlown Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 Cioe' non hai seguito la discussione ? Mi pare che lo swiching per avere la partenza richiede il feedback dallo stadio di riga.I.
Mauri58 Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 se e' un L6.1 AA la prova della lampada e' piu' che valida.senza finale di riga,connessa tra E e C, se l'ali e' in forma si accende e resta accesa.In guasti risolti trovi qualcosa al riguardo
quassol Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Al posto del mosfet dell'alimentatore originale ho montato un buz 91, non e' che non funge per questo?
baldus Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Nell’alimentatore non vedo nessun fotocoppiatore, consultando lo schema vedo che c’è solo una protezione che controlla la tensione che alimenta lo stadio di riga(+96S). Per questo motivo ti ho suggerito di fare la prova della lampada, se questa non accende potrebbe essere anche un difetto dovuto al trasformatore eat. Il BUZ91 va bene
